+3
7 participants
Teardrop pour une 2cv (602cc)
pinto- Messages : 190
- Message n°51
Re: Teardrop pour une 2cv (602cc)
80 kg s est bon s est loin d’être lourd ta de la marge encore
11nano- Messages : 161
- Message n°52
Teardrop
Bonjour, la question que je pose , quelqu'un a-t' il fait le toit de la Teardrop en polyester ? Genre ceci ;
Merci pour vos réponses......
- Message n°53
j ai essayer j'y suis pas arrivé j ai un pot qui s est fait une cellule pour pickup mais il est pas du coin
- Message n°54
teardrop
Bonjour, de quel coin il est ton pot? Du moins du quel département ?
Hervé quand tu auras fin ta Teardrop tu pourrais mettre ceci ......voir ci-dessous
Trouvé sur le net ,pas mal
Pour ce qui me concerne, j'ai rallongé le châssis de 20cm pour y adapter le support pare-choc , je reprendrais les travaux en septembre.....
A+ jean
A+ jean
- Message n°55
Schéma Teardrop
Bonjour, voilà c'est reparti pour la fabrication de la Teardrop, comme vous savez je me suis arrêté au châssis , châssis terminer.
Donc là je m'attaque à la "caisse"......
Schéma fait sur carton tantôt au compas, tantôt à l'oeil, bien entendu la gomme fonctionne.... La ficette et les punaise ont fonctionner aussi..
Quand pensez-vous ? J'ai besoin de réponse car par moment j'ai des hésitations sur les traits (cliquez sur la photo pour agrandir )
Là je suis au stade de préparation, les CP (CTBX) commander ce matin.
J'ai tracer aussi la porte, façon 2cv, la fenêtre qui va se trouver sur la porte vient d'une 2cv fourgonnette des années 58
Je viens de terminer la coupe au ciseau en suivant les trait délicatement........
A+ jean
A+ jean
- Message n°56
s est les dimensions que j ai fait pour la mienne, mais pour moi je trouve que s est trop haut 1.10 me parais mieux, quand je suis coucher je peut pas ouvrir la fenêtre de toit
la prochaine seras moins haute et gains de poids ce qui n est pas négligeable faut t asseoir a coté du carton et voir si tu touche pas le plafond (virtuellement) pour le porte fait large si tu peut sinon s est gymnastique pour sortir et si tes souple comme un verre de lampe comme moi s est la galere je viens d aller mesurer les miennes de porte elles font 57cm et s est trop petit pour moi
- Message n°57
si ta assez de carton fait toi en une grandeur nature et voie si sa te va
- Message n°58
teardrop
Bonsoir, comment vas-tu ? Jeune homme. As-tu refait ta caravane, comme tu disais en polyester ......?
Je viens d'essayer ce que tu viens de me suggérer, assis dans la caravane j'arrive au hublot pas de souci, pour la porte ce n'est qu'une esquisse , je ne peux gagner que très peu à cause du pare-boue de la roue. Le problème c'est que l'essieu est au centre du châssis et non déporté vers l'arrière.
Bonne soirée A+ jean
- Message n°59
je vais bien merci et non j ai pas commencé je suis dans les calculs pour l’instant:scratch: , faut que je trouve la bonne colle car les panneaux font que 0.60 de large donc faut que sa tienne au vibrations et les resine que je connais chauffe en fusionnant et j ai peur que sa fonde le polystyrène
- Message n°60
Suite de la Teardrop
Pour la Teardrop voilà j'en suis :
Découpage d'aprés le schéma qui était en preparation
Ponçage des champs et tracer porte façon 2cv
A ce propos je cherche une charnière piano alu ou inox dimension ; long 1m, large 60mm, épaisseur 2mm
Si vous avez je suis acheteur et très heureux de faire à faire.....
- Message n°61
s est bien sa bosse dur:D vite les autres photos que l on voie l avancé des travaux
- Message n°62
Charnière piano inox ou alu
Bonjour, merci pinto , personne ne me répond au sujet de la charnière piano ?????????
- Message n°63
s est bien les charnières fine avec plein de petit trous je les trouve chez Mr bricolage des doré ou argenté me rappele plus le prix et sa ce vend en 1 m ou 2m au choix
- Message n°64
Charniére
Bonsoir, oui c'est à peu prés ça .... je cherche la charnière piano de 1m de long ou 2fois 50cm, large 40 ou 60mm, épaisseur 2mm celle qu' on te vends chez Mr Bricolage cet en épaisseur 1mm, largeur 20mm.
- Message n°65
ha je savais pas:shock: vais voir si je trouve ailleurs
- Message n°66
regarde la si tu trouve ton bonnheur http://www.comptoir-du-commerce.com/202911,charniere-piano.html
- Message n°67
Porte de la Teardrop
Bonjour, bon voilà j'ai fait une petite erreur d'appréciation au niveau de l'encadrement et épaisseur porte, je m'explique pour les profilés il faut que l'épaisseur soit de 15mm et non comme j'ai fait en 10mm (gain de poids pour tracté avec une 2cv).
Que au niveau de l'encadrement j'ai mis une planche de CP en 5mm en plus avec un débordement de 10mm en (largeur et hauteur), donc l'épaisseur de l'encadrement est passer à 15mm, pour la porte j'ai ajouté aussi les 5mm au 10mm qui était déjà, je sais c'est un peu compliquer à suivre mais ça va faire....
Dons en ayant c'est épaisseur je peux adapter mes profiler de 15mm sur le pourtour de l'encadrement et la porte, pour la charnière piano pas étanche donc abandon et je suis revenu à la charniére yoder de 1m sur 40mm de large.
Voilà 2 photos ;
En dessous du Cp c'est le plancher de la remorque
Les petites vis que vous voyez à la porte sont là que pour maintenir les 2plaques (colle)entre 2 il y a la colle, qui une fois qu' il y aura les profiler fixer les troues ne se verrons plus.
Pour cette semaine c'est terminer.
Pinto as-tu remarqué la table en arrière plan elle me sert énormément.....Merci encore
Voilà 2 photos ;
- Message n°68
oui j ai vue sa s est super au moins elle rouille pas chez moi
- Message n°69
Bonsoir, voilà quelques nouvelle de notre Teardrop, elle se fait tout doucement....
Juste monter pour voir ce que cela donne ,fixation provisoire...
Après demain je la dépose pour mieux la fixer, boulonneries, colle PU, liteaux fixer avec ces équerres. etc...
J'ai quelques souci avec la porte façon 2cv surtout pour le pourtour arrondi là ce n'est pas évident mais bon......
- Message n°70
Aujourd'hui montage vrai avec visseries inox et collage Sicaflex 291i .En préparation le lanterneau que je dois fixer au centre du couchage de la teardrop.
Pour ces travaux j'ai été aidé par ma femme et un copains.
Là je laisse sécher.
- Message n°71
superbe beau travail
- Message n°72
Merci, et toi ou en ais-tu ? Tu devais pas en faire une autre ?
- Message n°73
j attend l argent pour commencé
- Message n°74
Suite de la Teardrop (Noël )
Bonjour Hervé, c'est bien Hervé ?
Lucette et moi même nous vous souhaitons de bonne fêtes et bonne continuation pour la TEARDROP
A+ jean
A+ jean
- Message n°75
oui s est bien hervé bonne fête a vous deux aussi j ai la semaine prochaine en congé vais en profité pour aller voir les enfants a montpel après reprise du boulot
