-50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur portable Urban Factory ...
19.99 € 39.99 €
+4
lifan
8 participants
    construction de la lifanvane
    lifan
    construction de la lifanvane Empty construction de la lifanvane
    Message  lifan Lun 21 Juil - 21:02
    construction de la lifanvane <a href=construction de la lifanvane Wp_00011" />
    début du chassis
    construction de la lifanvane <a href=construction de la lifanvane Wp_00012" />
    peinture
    construction de la lifanvane <a href=construction de la lifanvane Wp_00016" />
    pose d'une tole en acier galvanisé
    construction de la lifanvane <a href=construction de la lifanvane Wp_00017" />
    isolation du plancher avec du polystyréne extrudé de 40 mm
    construction de la lifanvane <a href=construction de la lifanvane Wp_00018" />
    pose du plancher + peinture
    construction de la lifanvane <a href=construction de la lifanvane Wp_00019" />
    découpe des cotés (les deux en mème temps pour que se soit symétrique)en contreplaqué exterieur de 10 mm
    construction de la lifanvane <a href=construction de la lifanvane Wp_00020" />
    construction de la lifanvane <a href=construction de la lifanvane Wp_00021" />
    découpe de la porte
    construction de la lifanvane <a href=construction de la lifanvane Wp_00022" />
    lattage des cotés en tasseaux de 24x24 pour isolation et pour rigidifier le tous
    construction de la lifanvane <a href=construction de la lifanvane Wp_00023" />
    construction de la lifanvane <a href=construction de la lifanvane Wp_00024" />
    construction de la lifanvane Empty Re: construction de la lifanvane
    Message  pinto Lun 21 Juil - 23:03
    bon début s est super  Very Happy
    Message  pifou88 Mar 22 Juil - 21:41
    bonjour
    jolie travail
    lifan
    Message  lifan Mer 23 Juil - 18:19
    fixation des cotés sur le chassis
    construction de la lifanvane <a href=construction de la lifanvane Wp_00025" />
    construction de la lifanvane <a href=construction de la lifanvane Wp_00026" />
    construction de la lifanvane <a href=construction de la lifanvane Wp_00027" />
    construction de la lifanvane <a href=construction de la lifanvane Wp_00028" />
    pose de la plaque pour les feux
    construction de la lifanvane <a href=construction de la lifanvane Wp_00029" />
    Message  pifou88 Mer 23 Juil - 19:21
    bonjours
    belle avancé, quelle colle utilise tu pour coller panneau avec le pistolet a colle ?
    Message  thor 53 Mer 23 Juil - 19:55
    bonjour quelle sont tes dimensions merci
    lifan
    Message  lifan Mer 23 Juil - 20:06
    c'est une colle contact genre pour coller les plinthes mais pour l'extérieur
    Message  pinto Mer 23 Juil - 20:18
    je sais pas comment seras la porte arrière mais j ai fait le même dessin un arrondi , un plat et et la cassure droite et comme s est pas rond du haut jusqu'au bas sa plaque pas bien j ai des infiltrations sur le cotéMad  il me tarde de voir comment tu fait pour ce problème je risque de te copier  Very Happy
    lifan
    Message  lifan Mer 23 Juil - 20:28
    les dimensions sont:
    long =3,30 m dont 80 cm de flèche
    larg =1,90 m dont 40 cm d'ailes
    haut=1,80 m dont 30 cm de garde au sol
    Message  thor 53 Mer 23 Juil - 20:39
    ce qui doit te faire un couchage de 140 si je me trompe pas
    Message  pifou88 Mer 23 Juil - 20:41
    salut
    merci pour l'info concernant la colle , as tu testé ca tenu a la chaleur ou au froid ainsi qu'au vibration, je sais je suis parrano mais j'ai pas envies de revenir sur ce que j'ai fait avant un certain temps
    moi j'ai prevu colle contact et vis inox,
    pifou
    lifan
    Message  lifan Mer 23 Juil - 20:48
    pinto a écrit:je sais pas comment seras la porte arrière mais j ai fait le même dessin un arrondi , un plat et et la cassure droite  et comme s est pas rond du haut jusqu'au bas sa plaque pas bien j ai des infiltrations sur le cotéMad  il me tarde de voir comment tu fait pour ce problème je risque de te copier   Very Happy
    j'ai mis un joint cahoutchouc autour de la porte arriere mais a l'interieur le joint vient toucher les tasseaux qui sont sur le coté
    en haut et en bas(je vais essayé de te metre une photo demain) mais j'ai toujours un peu d'eau qui arrive a couler,je pense que pour l'année prochaine je vais faire genre comme les coffres de voiture une goutière en haut et sur les cotés avec du U en alu
    lifan
    Message  lifan Mer 23 Juil - 20:52
    pifou88 a écrit:salut
    pifou
    je pense que ça ne craquera pas la colle reste elastique une foi sèche comme le silicone un peu
    pour le froid et la chaleur c'est une colle extérieur alors je pense que oui
    pour moi aussi vis inox
    lifan
    Message  lifan Mer 23 Juil - 20:54
    thor 53 a écrit:ce qui doit te faire un couchage de 140 si je me trompe pas
    oui j'aurai pu mais comme je suis seul un lit de 90 me suffit
    Message  pinto Mer 23 Juil - 20:57
    j ai mis un joint aussi mais s est pas le top sa passe quand même, un menuisier ma dis qu il fallait que ce soit rond du haut jusqu au bas pour que sa force (un peu )et que sa plaque  bien tous le long  ma prochaine teardrop  seras plus ronde
    lifan
    Message  lifan Jeu 24 Juil - 20:27
    pose des traverses 24x24 mm
    construction de la lifanvane <a href=construction de la lifanvane Wp_00030" />
    oh un chien !!!!
    construction de la lifanvane <a href=construction de la lifanvane Wp_00031" />
    la porte
    construction de la lifanvane Wp_00032
    isolation des cotés avec du polystyrène extrudé de 20 mm + passage des cables electrique
    construction de la lifanvane <a href=construction de la lifanvane Wp_00034" />
    construction de la lifanvane <a href=construction de la lifanvane Wp_00035" />
    Message  pifou88 Jeu 24 Juil - 21:07
    bravo grosse motivation
    pifou
    Message  thor 53 Ven 25 Juil - 4:28
    excellent travail hâte de voir la fin
    Message  pinto Ven 25 Juil - 10:32
    la porte est bien faite , le reste aussi  Very Happy  tu met quoi comme hublot j ai cherché longtemps mais tous ce que j ai trouvé coûte un bras
    Message  thor 53 Ven 25 Juil - 16:42
    moi j'ai une astuce qui coute pas un radis......................................?
    je récupère des hublots plats sur des machines à laver avec le joint et le tour et joué
    fallait y penser hein ...............!!!!!!!!! ce fut mon 1er saladier 8 mm d'épaisseur
    donc pour des hublot de taerdrop c'est génial
    Message  pinto Ven 25 Juil - 19:00
    a oui s est une bonne idée mais toute les machine que j ai eu les hublots sont pas plat vais cherché sa a la déchetterie voir si je trouve mon bonheur
    lifan
    Message  lifan Dim 27 Juil - 21:05
    pinto a écrit:la porte est bien faite , le reste aussi  Very Happy  tu met quoi comme hublot j ai cherché longtemps mais tous ce que j ai trouvé coûte un bras
    je les ais eu sur un cite specialisé dans le hublot
    je te donne le lien
    http://www.abc-hublots.com/epages/63153077.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/63153077/Categories/Hublots_ronds/Hublots_ronds_blancs
    Message  pinto Dim 27 Juil - 21:08
    merci s est sympas
    lifan
    Message  lifan Dim 27 Juil - 21:26
    et pour finir l'isolation une feuille d'isolation pour les porte de garage
    construction de la lifanvane Wp_00036
    pose des dernier tasseaux collé +petite équerre
    construction de la lifanvane Wp_00037
    pose du toit intérieur :: médiums laqués blanc 210x122x3 mm
    construction de la lifanvane Wp_00038
    construction de la lifanvane Wp_00039
    pose du lambris sur les cotés + tasseaux pour le placard et le lit
    construction de la lifanvane Wp_00040
    construction de la lifanvane Wp_00041
    lifan
    Message  lifan Lun 28 Juil - 20:54
    fabrication du placard et pose des quarts de rond rouge pour la finition des angles
    construction de la lifanvane Wp_00042
    construction de la lifanvane Wp_00043
    pose des spots et des prises
    construction de la lifanvane Wp_00044
    fabrication du lit et de ses tiroirs
    construction de la lifanvane Wp_00045
    construction de la lifanvane Wp_00046
    pose de la porte et son bati
    construction de la lifanvane Wp_00047
    construction de la lifanvane Wp_00048
      La date/heure actuelle est Mar 19 Mar - 4:49
