    Réchaud à gaz
    Réchaud à gaz
    Message  Pypat le Lun 10 Jan - 20:14
    Réchaud à cartouche ICI
    * Piezo électrique,
    * Brûleur en aluminium,
    * Puissance de feu réglable,
    * Taille de l'injecteur : 0.48 mm,
    * Dimensions : 33 x 28 9 cm,
    * Poids 2.6 Kg,
    * Fonctionne avec une cartouche de butane 220 gr EN417 (non fournie).
    * Puissance 2200W
    Réchaud de plein air avec couvercle. Modèle 2 feux avec brûleurs de 1.6 KW chacun. Les deux feux possèdent un réglage gaz progressif. Grilles pour casserole en acier chromé. Pieds en tampon caoutchouc. Structure et couvercle en acier vernis.
    * Débit progressif
    * Acier vernis
    * Grille casseroles chromé
    * Pied caoutchouc
    * Dimensions : 50 x 28 x 10 cm
    * Poids 2.7 Kg
    Re: Réchaud à gaz
    Message  sandro&c le Jeu 13 Déc - 18:21
      La date/heure actuelle est Dim 24 Juin - 3:29
