    WC chimique
    WC chimique
    Message  Pypat le Mar 11 Jan - 18:23
    THETFORD
    * Gamme avec pompe à piston.
    * Porta Potti 335 : coloris blanc. Réservoir: Eau propre 10L, à matières 10L. H 310 x L 340 x P 380 mm.
    * Porta Potti 345 : coloris gris ou blanc. Réservoir: Eau propre 15L, à matières 12L. H 340 x L 380 x P 420 mm.
    * Porta Potti 365: coloris gris ou blanc. Réservoir: Eau propre 15L, à matières 21L. H 340 x L 380 x P 420 mm
    * Gamme avec pompe à soufflet.
    * Porta Potti 145 Elégance : coloris gris. Réservoir: Eau propre 15L, à matières 12L. H 340 x L 380 x P 420 mm.
    * Porta Potti 165 : coloris gris ou blanc. Réservoir: Eau propre 15L, à matières 21L. H 340 x L 380 x P 420 mm. Sans indicateur de niveau.
    * Porta Potti 465 E : coloris granité ou blanc. Réservoir: Eau propre 15L, à matières 21L. H 340 x L 380 x P 420 mm. Avec système de rinçage électrique alimenté par piles.
    DOMETIC
    * Gamme de WC chimique moderne en ABS haute résistance.
    * Fonction bouton-poussoir pour un rinçage simple et performant car pressurisé.
    * Système anti-éclaboussure pour le rinçage comme pour la vidange.
    * Assise grande taille pour un plus grand confort.
    * Indicateur continu du niveau de réservoir à matière, bras extra long pour faciliter la vidange et deux évents automatiques sur le réservoir à matières réduisent les risques d’éclaboussures pendant la vidange.
    * Coloris : blanc et beige.
    * WC Chimique 972: Réservoir d'eau propre de 8,7 L. Réservoir à matières de 9,8 L. P 387 x l 333 x H 317 mm. Poids 5,4 kg.
    * WC Chimique 976: Réservoir d'eau propre de 8,7 L. Réservoir à matières de 18,9 L. P 387 x l 333 x H 387 mm. Poids 5,9 kg.
    FIAMMA
    * La gamme BI-POT FIAMMA allie la robustesse et la simplicité d’utilisation avec l’esthétique des WC modernes. Les deux réservoirs sont équipés d’une poignée et d’une large ouverture qui facilitent le remplissage et la vidange.
    * Un bouchon translucide facilite le contrôle du niveau de remplissage. Siège anti-bactérien.
    * Coloris gris.
    * BI-POT 30 : P 435 x l 345 x H 300 mm. Volume supérieur 10L. Volume inférieur 11L.
    * BI-POT 34 : P 435 x l 360 x H 330 mm. Volume supérieur 15L. Volume inférieur 13L.
    * BI-POT 39 : P 435 x l 360 x H 382 mm. Volume supérieur 15L. Volume inférieur 20L.
    * Fixation pour BI-POT 30 (vendu séparément) : Paire d'attaches en inox pour la fixation de bi-pot 30 au sol.Parfaite pour les monospaces.
    TRISTAR
    Toilette de camping
    Solide
    Facile à transporter
    Capacité de la cuve à déchets : 20 litres
    Réservoir de rinçage : 12 litres
    Nettoyage facile
    Idéal en utilisation en caravane, campingcar ou sur un bateau
    Complètement autonome
    Pas de connexion nécessaire à la vidange ou de système d'eau
    Dimensions : 35,5 x 41 x 41 cm
    MIDLAND
    [img][/img]
    Dimensions (H x L x P) 420 x 355 x 410, Chasse d’eau Manuelle Pompe à piston, Capacité réservoir à matières 20 L, Capacité réservoir eau propre 12 L, Poids net 5 Kg
      La date/heure actuelle est Sam 15 Déc - 19:34
