    projet kampmaster
    projet kampmaster
    Message  thor 53 le Ven 25 Sep - 19:33
    suite à  un commande pour mars  2016 de Genéve , nouveau  projet il faut que je fasse à peut près la même avec beaucoup d'option en plus , gros
    défit , une journée et demi pour transformer les pouces en métrique et tracer
    3.90 m x 2.00 m de large x 1.50 de haut fabrication du gabarit elle commencera mi octobre
    fif
    Re: projet kampmaster
    Message  fif le Sam 26 Sep - 18:48
    est ce bien une Kampmaster ?
    beau projet
    Message  thor 53 le Sam 26 Sep - 18:54
    en vérité c'est une cabincar 1947, mais je ne l'ai appris qu'aujourdhui
    matf2000
    Message  matf2000 le Sam 26 Sep - 21:17
    salut , beau boulot , la forme est superbe
    Teardrop
    Message  11nano le Sam 3 Oct - 18:51
    Salut Claude,
    En quelle épaisseur tu l'as fait ?
    Pas mal ce que tu as fait déjà, je vais suivre ce topic....
    Bonne soirée . Pour moi Rugby Angleterre / Australie
    A+ jean
    Message  thor 53 le Sam 3 Oct - 19:06
    suite au modification de la cliente, elle change  tous le temps , mais c'est vendu
    je reprend la forme de la Tourette , tout en gardant les colombages, un petit rabotage de la partie arriere
    j'ai commencer le châssis en attendant les essieux
    panneaux ext CTP okoumé 10 mm ,stirodur adhésif 20 mm, et cloison intérieur en comacel de couleur si tout va bien en ,8 mm , et colombage en frene
    avec une finition verni resine
    dimensions
    Message  11nano le Lun 5 Oct - 17:06
    Les dimensions 3m long, large 1m50 compte tenu que les roues sont à l'intérieur, hauteur 1m30 du sol, est-ce bien cela ???? Laughing
    Message  thor 53 le Lun 5 Oct - 17:10
    non npn 3.50 de long sans la fleche x 2.00 de large x 1.50 de haut
    caravane
    Message  11nano le Lun 5 Oct - 17:36
    Ah!! quand même c'est un sacré "morceau" Je parlais de la caisse 3m sans la flèche, tu travailles dans le "gros" ça doit être moins fastidieux qu' une petite Teardrop à fabriquer......
    Bonne soirée A+ jean
    Message  thor 53 le Lun 5 Oct - 17:39
    je pence avoir un peu plus de taf car sur les cotée j'ai des tiroirs coulissants, et à l'avant cela se lève comme la porte arriere pour aération
    cabincar 1947
    Message  11nano le Lun 5 Oct - 17:59
    (à l'avant cela se lève comme la porte arriere pour aération ) Pour aération bizarre
    Sur le côté les tiroirs pas mal , tu as intérêt à faire une bonne fermeture surtout quand la caravane va vires........
    Message  thor 53 le Lun 5 Oct - 18:31
    oui des verrouillages  par l'interieur  , et avec un toi rigide
    cabincar 1947
    Message  11nano le Lun 5 Oct - 20:36
    SUPERBE très belle caravane , la couverture sur le toit pour étanchéité
    Tu n'aurais pas une photo du devant de cette caravane???? Côté flèche.
    Message  thor 53 le Jeu 5 Nov - 19:27
    petit aperçu  du châssis en fabrication , commencer cet après midi 14 h ...............3.50 de long par 2.00m de large
    Message  11nano le Jeu 5 Nov - 19:54
    Wouav!!!!!!! fiable le support de roue ???? SI oui très intéressant, sur l'essieu que j'ai il me faudrait le bras qui soutient la roue soit droit et non oblique comme j'ai sur mon essieu ça me fait un déport de roue de 10cm et ça me sort du garde boue pas beau , donc j'ai remis l'ancien qui est un peu lourd dommage.....
    Je vois que tu as posé un a inertie normal vu le poids total que ça va faire.......
    A+ jean
    Message  thor 53 le Jeu 5 Nov - 20:12
    ce sont des essieux racket de chez RTN GOET cela sont à 750 kg
    Message  thor 53 le Ven 6 Nov - 18:06
    voila pour aujourd’hui
    Message  11nano le Mar 10 Nov - 12:29
    Sur le châssis tu passes quoi comme protection ? Férose ou peinture anti-rouille classique ... Smile
    Message  thor 53 le Mar 10 Nov - 15:42
    Galvanisé
    Message  11nano le Mar 10 Nov - 16:19
    Tu ne fais pas dans la "dentelle" super c'est ce qui à de mieux, le seul souci tu ne peux le retouché je m'explique visser ou tarauder un support voir souder, seul le galva en bombe te sauve la mise mais à long terme pas bon A+ jean
    Message  thor 53 le Mar 10 Nov - 16:32
    Il y a des équerre de souder à 16 endroits pour fixer le plancher avec des vis de 8 inox plancher résine isoler par en dessus styrodur CTP 10
    Message  thor 53 le Jeu 12 Nov - 15:36
    Message  thor 53 le Sam 28 Nov - 18:10
    châssis de retour galvanisation
    montage plancher CTP resine 20 m/m + styrodur + CTP 10
    montage des passage d'ailes
    montage des cloisons
    demain je fini  le rallongement de l’arrière
    caravane
    Message  11nano le Sam 28 Nov - 18:38
    Bravo Claude , le châssis galvanisé le gars en a pour une vie il est tranquille de ce côté là. Laughing
    Les dimensions entre les gardes-boue intérieur tu as laissé 1m50 ou moins ? Compte tenu que sur la 1er page tu mets 2m de large en extérieur.... donc tu gardes les même dimensions ?
    Message  thor 53 le Sam 28 Nov - 18:49
    lit va ce trouver sous les flans ou il y a les carreaux 1450 x 1.980 sur le passage de roue il y aura la frigo d'un coté et deux tiroirs d' 1.20 de l'autre ouverture latéral, j'ai pas encore découpé les portes
      La date/heure actuelle est Dim 22 Avr - 16:13
