    Questions toitures
    abidesbois
    Questions toitures
    Message  abidesbois le Mer 9 Mar - 7:50
    Je me demande encore quelles solutions je vais envisager pour la couverture de mon Teardrop,
    Au départ j'ai imaginé mettre une plaque d'Alu ce qui me semble une solution assez simple et efficace mais je ne sais pas qu'elle épaisseur prendre, je pensais a 1mm d'épaisseur mais un fournisseur me conseille 1,5mm ce qui me semble beaucoup!
    J'ai vu aussi qu'on peut utiliser de la colle pour pare brise pour fixer la plaque ce qui évites de faire pleins de trous, qu'en pensez vous??
    Plus je regarde les post et des modèles sur le net, plus je me rends compte que différentes solutions peuvent être envisagée?
    pour une toiture en cp par exemple, qu'est ce qui est utilisé exactement? J'entends au niveau épaisseur, qualité et traitement...
    J'imagine qu'un super traitement est de mise dans ce cas là! En tt cas le résultat est joli!
    Aussi la possibilité de faire la couverture en toile, là je saurais un peu quoi prendre vu que j'ai bossé dans les constructions de structures nomades (Aussi pour les "extensions" en toiles par exemple) mais peut être il y a vraiment des trucs spécifiques anti uv etc... Là je pense que dans tout les cas le résultat est moins durable mais jouable si le Teardrop dors la plupart du temps au garage ou sous abri!
    Merci cat
    Re: Questions toitures
    Message  thor 53 le Mer 9 Mar - 17:35
    moi j'utilise du CTP cintrable en 7 mm que j’enduis et que je peint ou je vernis
    j-mi45
    Message  j-mi45 le Dim 13 Mar - 12:23
    la caravane que j'ai acheté est entièrement recouvert de lino ,c'est étanche ,collé a la néoprène avec baguette de finition sur les bords et un joint de silicone.
    cela permet de la recouvrir a moindre cout et le rendu est sympa
    j-mi45
    abidesbois
    Message  abidesbois le Mar 15 Mar - 7:55
    j-mi45 a écrit:la caravane que j'ai acheté est entièrement recouvert de lino ,c'est étanche ,collé a la néoprène avec baguette de finition sur les bords et un joint de silicone.
    j-mi45
    Ah oui tient original! C'est le "lino" qu'on trouve actuellement un peu partout? (Plastiques)
    j-mi45
    Message  j-mi45 le Mar 15 Mar - 12:03
    Oui oui, du "lino" ou revêtement de sol Very Happy
    Message  Michel 14 le Sam 17 Sep - 17:58
    J'ai opté pour un fond dur suivi d' un ponçage ensuite un après automobile une laque et couche de vernis
      La date/heure actuelle est Dim 23 Sep - 3:22
