ensuite j,ai récupéré le châssis et quelques pièces comme une vitre et la porte d'entree
ensuite j'ai tracer au sol sur des planche la forme prévue pour pouvoir cintrer des bois pour l'ossature
ensuite j'ai mis des bois dans une etuve pour les ceintrer mais apres plusieur essaie infructueux a cause de bois qui cassait dans les courbure trop importante
j'ai changer mon fusil d’épaule et j'ai couper directement des courbe dans des planches...les gens qui savent travailler le bois doivent bien rire ..mais bon j'aurait essayer
donc avec des bout de planche j'ai eu la forme que je voulait pour faire une ossature que je placerait plus tard entre deux planches de contre plaqué
a ce moment la j'en ai eu un peu marre du bois alors je me suis attaquer aux roues histoire de varier les plaisir j'ai commander une paire de jante avec des gros pneus et pour les adapter sur les moyeux existant j'ai acheter des adapratreur de roues de cox que j'ai modifier j'ai pu donc passer de roue 13 puces 4 trous en roues 16 pouces 5 trous
ensuite je me suis attaquer au plancher ,j'ai récupéré le plancher de l'ancienne caranne et j'ai remplacer les planche du dessus qui avait pris l’humidité ensuite avant de replacer le plancher sur le châssis j'ai récupéré le toit en alu de la caravane que je 'ai placer sous le plancher pour avoir une totale étanchéité ,vu que je vais me servir de ce teardrop en milieux hostile
voila pour aujourd'hui je mettrait la suite demain...
