    Homologation / Réception
    Kentaro
    Message  Kentaro le Mer 14 Fév - 8:43
    Je veux me construire une petite Tear Drop sur un châssis du commerce, petite remorque à plateau, homologuée.
    Je veux simplement construire la "boite", et la fixer sur le plateau, sans rien modifier quoi que ce soit sur le châssis. Il n'y a aura pas d'équipement cuisine, gaz, électricité autre que les phares de la remorque. Une seule porte à droite, et une fenêtre à gauche.
    Je pensais que dans ce cas, il n'était pas nécessaire de passer à la Dreal pour réception.
    Voici la réponse que j'ai reçue de la Dreal Bourgogne:
    L'opération que vous envisagez est apparentée à une transformation d'un véhicule par la pose d'une carrosserie. Cette opération est soumise à réception. Vous trouverez en PJ les dossiers de réception concernant la pose d'une carrosserie sur un véhicule neuf ou sur un véhicule usagé. Il convient de compléter le dossier correspondant en fonction de la remorque plateau (neuve ou usagée). De plus, en fonction de l'usage envisagé caravane d'autres éléments peuvent vous être demandés.
    Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
    Cordialement
    Donc, en fait, si on met une grosse caisse cubique sur une remorque, amovible et fixée par des sangles, c'est normal. Mais si on met une caisse un peu plus sophistiquée, plus aérodynamique, bien fixée par des boulons sur la remorque, dans ce cas, il faut passer à la Dreal...
    - Avez vous eu ce même type de réponse ?
    - Comment cela s'est-il passé ?
    - Y a t'il eu des demandes spécifiques ?
    Merci de votre attention.
    K.
    rododo
    rododo
    Re: Homologation / Réception
    Message  rododo le Jeu 15 Fév - 23:01
    Est ce vraiment illégal de construire son propre teardrop ? ... Je me suis également posé la question ... Et, je n'ai jamais trouvé de réponse à cette question ...
    Je cite: "Donc, en fait, si on met une grosse caisse cubique sur une remorque, amovible et fixée par des sangles, c'est normal. Mais si on met une caisse un peu plus sophistiquée, plus aérodynamique, bien fixée par des boulons sur la remorque, dans ce cas, il faut passer à la Dreal...".
    Et bien oui, la bêtise humaine est sans limite ... Toutes les lois et règlements inventés par l'homme portent à interprétation, voir, parfois même à confusion pour certaines ... Les gens de loi, avocats et Cie ont assurément encore de beaux jours devant eux ... En contrepartie, nous, les CON-tribuables dansons au rythme de leur humeur et de leur interprétation des règlements.
    Quelle loi interdit de transporter une caisse en forme de "teardrop" avec une remorque homologuée pour 499 kg ? ...
    Personnellement, je contourne le règlement en tractant mon teardrop avec un véhicule ancêtre non soumis à homologation (Mon véhicule est immatriculé et assuré en toute légalité et ne dispose pas de carte grise) ...
    Alain.
    herve17
    Message  herve17 le Jeu 8 Mar - 8:11
    bonjour
    le meme probleme se pose pour les tiny houses.
    il suffit que la cellule ne soit pas fixe sur le chassis. le teardrop est alors considere comme une marchandise transportée sur un chassis homologué.
    il faut donc fixer la cellule avec des boulons ou des etriers que l'on peut devisser.
    Kentaro
    Message  Kentaro le Jeu 12 Avr - 17:09
    Hervé,
    J'ai peur de non... J'avais très explicitement parlé d'une structure vissée boulonnée sur le châssis et amovible...
    Momz
    Message  Momz le Mer 9 Mai - 11:03
    il ne faut pas que tu touches au chassis, qui est homologué aux normes européennes etc...
    ce qui veut dire que tu dois t'arranger pour que le teardrop soit fixé et sécurisé au chassis mais sans percer celui-ci.
    Accrocher le teardrop avec un système en "U" qui englobe le teardrop et le chassis et serré par le dessous avec des écrous peut etre une solution
      La date/heure actuelle est Mer 23 Jan - 12:35
