Bonjour.
comme dit sur d'autres postes ma construction sera composé de polystyrène et de résine époxy.
Pour commencer il me faudra découper le polystyrène d'où consultation des sites puis décision de fabriquer l'outil qui me facilitera la vie.
Récup de différents matériels:
- 2 vieux chargeurs de batterie HS pour les ampèremètres et un pont de diode
- 1 chargeur de transpalette électrique
- 1 vieil aspirateur pour son variateur et l'enrouleur de câble (au moins un truc qui ne va pas traîner)
- 1 radiateur de salle de bain pour le fil chauffant
Sur les différents sites, ils utilisent de petites longueurs de fil un chargeur auto est suffisant, comme je doit découper des longueurs maxi 1.8m, un transfo plus fort en voltage était donc indispensable d'ou le chargeur de transpal. qui sort 2x30v, pour le coup il a fallu diminuer un peu le voltage en déroulant quelques tours sur le secondaire du transfo.
Le variateur d'aspi est monté en amont du transfo pour pouvoir régler la tension de sortie, donc la température du fil.
Comme il y avais un pont de diode dispo, je l'ai donc intégré sur un des enroulements et du coup j'ai à nouveau un chargeur de batterie.
Voila le résultat:
Un essai façon scie à ruban
Un pour réduire en épaisseur
Et teste pour faire les courbes
Toutes les photos sont La
J'oubliai, j'ai plier du plexiglas de 2mm, ça peu servir.
Voila une étape de franchie
Voila le résultat:
