bon...l'idée c'est de poser une cellule sur ma remoque PTAC 500kg, PV 160kg dimensions utiles 2,05mx1,30m, pour construire la cellule qui doit être amovible je pense utiliser du ctbx pour l'extérieur et du ctp peuplier pour l'intérieur (vissé...collé sur une armature en tasseaux de peuplier de 0,03)avec entre les tasseaux un isolant de 0,03 bon...faut que je cogite un peu plus...surtout pour la hauteur (garde au sol 0,50...c'est haut ! mais faut faire avec)quelle hauteur à l'intérieur voili..voilà!
cabane de berger
Pypat- Admin
- Message n°2
Re: cabane de berger
Pour moi le premier critère serai de ne pas dépasser le 2m de haut (classe 1 sur autoroute et passage sous un linteau de porte de garage standard).
Une photo de la remorque peu permettre de se faire une idée de ce qui est possible.
La première idée qui me viens serai un aménagement type pluma Falcon
En vente ICI
Bon, je vais bosser.
En vente ICI
Cababerger- Messages : 12
- Message n°3
La base
super cette petite caravane ! je vais être plus modeste et rester dans l'esprit du teardrop je pense une dimension intérieure de 1,30...1,35m ça passe pour tenir assis...la cellule ne servant que de couchage
la "cuisine" s'ouvrant vers l'arrière (comme une porte) ça suppose d'avoir un sas en toile pour abriter la "cuisine" bien sûr...
donc la hauteur totale...1,80...1,85m
(une photo de la base) deux options laisser les ridelles ou les enlever (dans le premier cas...juste à "glisser" la cellule sur la remorquer et l'arrimer et c'est parti... dans la deuxième option c'est un peu plus long mais je gagne de la place et du poids...
Pypat- Admin
- Message n°4
Effectivement la longueur disponible ne laisse pas la place pour la cuisine à l'Ar. tu peut t'inspirer de deux choses :
1 d'un haillon Style pluma Weekend
2 des aménagements type Kangoo de chez Luospace ou autre
Sachant que tu peut élargir une foi au dessus des ridelles pour gagner de la place.
Faire attention à la répartition des masses pour ne pas trop alléger la flèche (10% du poids total).
Si tu veux j'ai une feuille de calcul qui permet de calculer le poids sur l'essieu et la flèche en fonction du centre de gravité de chaque élément et de la distance de celui ci par rapport à l’attelage. Si tu me laisse ton adresse mail (en mp) je t'envoi le fichier.
A+ Pat
A+ Pat
- Message n°5
Un p'tit croquis
Merci pour ton aide Pat, en effet tout le poids est à l'arrière ...va faloir équilibrer tout en restant dans la limite des 500kg. (un coffre sur la flèche avec un jeu de batteries...)pour rouler...la glacière ira dans le coffre de la voiture,le réchaud et la bouteille de gaz aussi(pour éviter les pbs en cas de contrôle)et voili...10kg de moins à l'arrière
Bon...t'es pas prêt de me croiser sur la route avec mon attelage...y a encore du boulot!
Un p'tit dessin de mon délire
Cuisine fermée
Cuisine fermée
Pypat- Admin
- Message n°6
Je trouve ton idée super le look sympa et la porte aménagée fonctionnel et les placards judicieusement chargés .
Je suppose que tu ne dormiras pas la porte fermé car le couchage sera un peu cour à cause de l'épaisseur du meuble.
Bon à table
A+ Pat
Bon à table
A+ Pat
- Message n°7
Fermeture partie couchage
"Je suppose que tu ne dormiras pas la porte fermé car le couchage sera un peu cour à cause de l'épaisseur du meuble"
Bien vu ! mais je ne t'ai pas tout dit... je ferme la partie couchage avec un volet coulissant de ma fabrication avec des lattes de bois collées sur une toile (genre fermeture de meuble secrétaire)
Pypat- Admin
- Message n°8
Je m'incline devant tant d'imagination
- Message n°9
"Sachant que tu peut élargir une foi au dessus des ridelles pour gagner de la place."
oui c'est une bonne idée pour gagner de petits placards sur les côtés je peux gagner 0,20...0,25m de chaque côté... faut voir... je vais faire une petite maquette... avant d'en faire une autre grandeur réelle(avec des liteaux et du carton...)pour voir la gueule que ça a
Pypat- Admin
- Message n°10
Je t'ai envoyé une feuille de calcul pour calculer la répartition des masse, la cuisine étant à l'AR les premier calculs donne 0kg sur la flèche. Si tu imagine une cuisine dans un tiroir qui se glisse sous la banquette tu reste dans la configuration souhaite ,en repoussant le tiroir tu retrouve une répartition des masse plus équilibrées. si tu veux un meuble haut ,tu peu toujours accrocher une partie du grand tiroir de droite sur le haut de la porte.
qui plus avec cette configuration tu gagne une table pour 3 ou 3 personnes et lors d'une étape furtive sur une place de village tu peu dormir incognito et prendre le petit dej tranquille.
J'ai numérisé l'idée à coup de hache vite fait.
Avec les extensions latéral
Une vue 3/4 AV
Une vue 3/4 AV
Pypat- Admin
- Message n°11
Pour continuer le délire................
- Message n°12
Chapeau !
à mon tour..."Je m'incline devant tant d'imagination" chapeau pour la vue 3D avec quoi tu fais ça , il y a de l'idée le pb c'est la hauteur 0,40 de placard 0,10 de matelas reste 0,80...le plafond est bas faut pas se lever trop vite... mais compte tenu de la hauteur réduite (1,30...1,35m)je préfère mettre le matelas sur le plancher et je pense avoir une solution pour la table et deux sièges, mais pour ce soir c'est dodo (00h10)merci pour la feuille de calcul et ton système de placard coulissant mérite une étude...la nuit porte conseil...
Bonne nuit
Dan
Bonne nuit
Dan
Pypat- Admin
- Message n°13
Allez avant le boulot.
Pour la 3 D.
Pour la feuille de calcul j'ai encore des améliorations à apporter ,peut être ce soir.
Bonne journée Pat
Pour la 3 D.
Bonne journée Pat
- Message n°14
je n'arrive pas à télécharger la 3D
Diouk & Lington- Messages : 18
- Message n°15
Voici une conception simple et très astucieuse, bien vu.
J'aime bien l'idée de la cellule qu'on pose sur la remorque pour transporter son lit et disposer d'un coin cuisine convenable tout en gardant l'utilité d'une vraie remorque le reste du temps
