    notre teardrop
    notre teardrop
    Message  pifou88 le Mer 18 Avr - 13:09
    Bonjour à tous
    voila le debut de la construction de notre teardrop 4 places, sur base de camper 12, avec modif de l'arriere pour obtenir un wc sec et une cuisine
    la cara donneuse de piece en photo
    a+
    pifou
    Re: notre teardrop
    Message  Pypat le Mer 18 Avr - 19:58
    Nous allons suivre avec attention ta construction. Au vue du fouet posé sur le plancher, je ne doute pas que la mayonnaise vas prendre Very Happy
    Bon courage. Pat
    Re: notre teardrop
    Message  pifou88 le Jeu 19 Avr - 16:18
    salut
    oh ben oui mais la mayo est faite avec une nouvelle recette, colle neoprene et diluant neoprene, a mon gout guere digeste mais bon pour la cara
    voici les premieres pieces du toit et du capot arriere, reste a les affiné au lapidaire, afin d'obtenir des pieces identiques
    a+
    pifou
    Re: notre teardrop
    Message  Pypat le Jeu 19 Avr - 17:36
    Bonsoir.
    Je pense que tu ne prend pas le bon code pour insérer les images , car elles n'apparaissent pas,Tu doit choisir la ligne "Image" dans la liste BB Code.
    Je te modifie les liens pour que les images soient visibles.
    Avant d'envoyer tu peut vérifier si tout est correct en faisant "prévisualiser"
    Re: notre teardrop
    Message  pifou88 le Jeu 19 Avr - 19:59
    je te remercie, je vais regarder de plus pres et ferais mieux la proochaine fois
    a+
    pifou
    les pieces arrondies poncées
    Message  pifou88 le Mar 24 Avr - 16:30
    salut a tous
    voila les pieces arrondies poncées et presque prêtes au montages
    [img][/img]
    [img][/img]
    [img][/img]
    [img][/img]
    [img][/img]
    la fabrications des cotés va commencer demain
    a+
    pifou
    Re: notre teardrop
    Message  pifou88 le Lun 30 Avr - 17:26
    salut a tous
    voila quelque photo du tracer du chassis sur le dessous du plancher et le debut du collage des premieres pieces du coté gauche
    [/url]
    [/url]
    [/url]
    [/url]
    a+
    pifou
    Re: notre teardrop
    Message  pifou88 le Mer 2 Mai - 17:54
    salut a tous
    voila la premiere couche de latte de ctp de 10 collé sur le coté gauche, je vais faire la meme chose avec le coté droit puis finirait les deux, le tout pour essayer d'avoir une certaine symetrie (pas facile)
    a+ pour la suite
    pifou
    Re: notre teardrop
    Message  Pypat le Jeu 3 Mai - 7:19
    Bravo je voie que çà avance Je suis avec attention.
    Courage Pat.
    Re: notre teardrop
    Message  pifou88 le Jeu 3 Mai - 19:00
    merci pour les encouragements
    effectivement ca avance, j'espere avoir fini le principal pour la fin mai, un gros challenge
    a+
    pifou
    ca avance bien
    Message  pifou88 le Lun 7 Mai - 15:11
    salut a tous
    voila la suite, on peut voir la premiere couche de ctp 10 pour le coté droit que j'ais monté sur la premiere couche du gache collé qui sert de gabarit, la premiere plaque de ctp 4 est maintenant collé mais en photo ca donne pas
    l'arriere
    l'avant
    a+
    pifou
    Re: notre teardrop
    Message  Pypat le Lun 7 Mai - 17:44
    Bonsoir.
    Bonne idée de superposer les structures pour obtenir la symétrie. Je suppose que tu vas encoller puis poser le cp pour obtenir ton coté droit. N'as tu pas peur que la colle coule sur la partie inférieur, au risque de ne pouvoir séparer les deux côtés. Un polyane entre les 2 couches serrai peut être une précaution?
    Question Quel type de colle emploi tu ?
    Re: notre teardrop
    Message  pifou88 le Lun 7 Mai - 18:02
    salut pypat
    effectivement c'est un risque que j'espere avoir passer en utilisant de la neoprene en gel, le peu qui a coulé devrait ce decouper sans trop de mal
    j'ai choisi ce type de colle pour la souplesse qu'elle conserve, qui permet aussi une certaine souplesse de la structure et donc des assemblages, je vais ensuite visser les pieces avec de l'inox, histoire d'etre tranquille niveau rouille
    les cloisons latérales sont en sandwich ctp 4 ctp 10 ctp 10 ctp 4
    la cloison separant la cuisine et la chambre sera en ctp 4 ctp 15 ctp 10 ctp 4
    le plancher est en ctp 5 ctp 15 ctp 15 ctp 5
    pour le toi ce sera ctp 4 des deux cotés, plus facile a courber et moins lourd que les autres
    mon seul pb est le fait que ce soit du ctp interieur mais la j'ai trouvé une parade apperement efficace, je vais pulveriser du rustol diluer a l'essence de térébenthine
    pour l'exterieur un bache a camion va etre collé d'abord sur les coté puis sur le toit avec un retour, la durée de vie devrait etre bonne car c'est extrement durable, surtout si elle est garé a l'abri en générale
    voila si tu voit des choses a modifier n'hesite pas
    a+
    pifou
    decoffrage
    Message  pifou88 le Ven 11 Mai - 5:54
    salut a tous
    voila le décoffrage de la deuxième face, des températures guère élevées ne me permette pas d'avancer a la vitesse que je veut.
    je tiens bon quand même, ça avance
    a+
    pifou
    Re: notre teardrop
    Message  pifou88 le Ven 11 Mai - 21:09
    salut a tous
    quelque detail sur la deuxieme couche de ctp 10 sur la face droite
    a+
    pifou
    ca y est
    Message  pifou88 le Lun 14 Mai - 17:18
    salut a tous
    voila la deuxieme couche de ctp 10 posé sur le coté droit, yessssss !!!!
    a+
    pifou
    Re: notre teardrop
    Message  Pypat le Lun 14 Mai - 18:09
    pifou88 a écrit:salut a tous
    a+
    pifou
    yessssss !!!! On vas bientôt voir les volumes prendre forme.
    Bon courage Pat
    sam teardrop
    Re: notre teardrop
    Message  sam teardrop le Mar 15 Mai - 20:01
    salut moi aussi je suis les travaux
    bon courage
    Re: notre teardrop
    Message  pifou88 le Mar 15 Mai - 20:19
    salut
    merci a vous de suivre mes travaux, si vous voyez un truc bizarre, n'hésitez pas a le dire, je suis ouvert au onfo
    effectivement on va arriver sur les volumes sous peu le deuxieme coté est en cour, des photos demain
    a+
    pifou
    Re: notre teardrop
    Message  pifou88 le Ven 18 Mai - 15:57
    salut
    juste une petite photo pour l'avancer du moment
    il reste les piéces courbes a faire sur le deuxième coté , ce sera pour demain, bon ca va finir par faire mais les faibles temp continue a me freiner
    a+
    pifou
    Re: notre teardrop
    Message  pifou88 le Dim 20 Mai - 16:50
    salut a tous
    voila les photos du coté gauche avec ces deux epaisseurs de ctp 10
    a+
    pifou
    repirse du taf
    Message  pifou88 le Sam 2 Juin - 5:10
    bonjour a tous
    voila l'avancé d'hier
    verification des collages et ajout de colle au besoin, puis vissage des plaques inferieures sur la structure du plancher
    ce soir ou demain matin des photos de la cloison de separation
    a+
    pifou
    Re: notre teardrop
    Message  Pypat le Sam 2 Juin - 9:05
    La vache.... tu est matinale. Bon courage on va surveiller Laughing le travail
    Re: notre teardrop
    Message  pifou88 le Sam 2 Juin - 10:12
    salut pypat
    merci mais la je suis en arret je me leve tard
    voici une photo de la cloison de separation nuit cuisine a plat
    je suis en train de lisser les bord du plancher pour un montage propre
    les percage de maintien de la caisse sur le chassis et des pied reglables sont en cour
    j'ai un doute sur la maniere de fixer ces vis, je pensais prendre des morceau de fer plat et d'y souder un ecrou afin d'obtenir un gros ecrou qui ne bougera pas dans le bois et le serrage et les efforts pourront etre reparti sur une plus large surfface, qu'en pense tu
    merci
    a+
    pifou
    sam teardrop
    Re: notre teardrop
    Message  sam teardrop le Sam 2 Juin - 19:16
    ca avance bien la cellule va faire quelle dimension longueur totale largeur et hauteur ca me parait grand?
    Re: notre teardrop
      La date/heure actuelle est Mer 23 Jan - 12:39
