    notre teardrop
    Re: notre teardrop
    Message  pifou88 le Sam 2 Juin - 19:40
    salut fan
    merci pour ton interet
    la cellule va faire environ 4 par 2 m, soit 3 adultes soit 2 adultes et 2 enfants, avec une cuisine et un wc a l'arriere, des baches fermeront l'arriere une fois le coffre lever
    tu peut trouver une image du plan vu de coté au debut du post
    a+
    pifou
    sam teardrop
    Re: notre teardrop
    Message  sam teardrop le Sam 2 Juin - 19:45
    ELLE VA PAS DEPASSER LES 2M DE HAUT FINI? JE PENSE AUSSI QU ELLE VA DEPASSER LES 5OO KG DONC IL TE FAUT UNE CARTE GRISE A MOINS QUE TU RECUPERE CELLE DU CHASSIS SI C EST POSSIBLE,?
    Re: notre teardrop
    Message  pifou88 le Sam 2 Juin - 19:54
    en principe elle devrait pas les depasser je vais confimer maintenant que les flans sont avancer
    forcement a l'interieur ce ne sera pas haut mais c'est juste une chambre ou une table pour manger en cas de forte pluie, a terme il y aura un auvent a attaché devant, relié a celui que l'on va faire pour l'arriere
    effectivement le chassis est bien utile
    a+
    pifou
    Re: notre teardrop
    Message  Pypat le Sam 2 Juin - 22:42
    pifou88 a écrit:
    je suis en train de lisser les bord du plancher pour un montage propre
    les percage de maintien de la caisse sur le chassis et des pied reglables sont en cour
    j'ai un doute sur la maniere de fixer ces vis, je pensais prendre des morceau de fer plat et d'y souder un ecrou afin d'obtenir un gros ecrou qui ne bougera pas dans le bois et le serrage et les efforts pourront etre reparti sur une plus large surfface, qu'en pense tu
    merci
    a+
    pifou
    La plaque avec l’écrou soudé est une bonne idée pour répartir la charge si il y a peu de fixation. Si non tu peu aussi utiliser ceci :
    à cette adresse . Ou dans une quincaillerie pro. Je ne sais pas si l'on trou ça en bricolage.
    Re: notre teardrop
    Message  Pypat le Sam 2 Juin - 22:50
    Le terme exacte est : écrou à griffe
    recherche Google
    Re: notre teardrop
    Message  pifou88 le Dim 3 Juin - 5:50
    salut pypat
    j'ai 22 points de fixation entre la caisse et le châssis
    d'origine il y avait des vis de 12 avec une tête conique avec ergot sur le coté et plate au dessus, donc une fixation sérieuse, c'est pourquoi j'hésite sur la tenue de l'écrou à griffe
    en plus de l’écrou à griffe j'ai aussi vu cela
    http://www.altissimo.fr/shop/art/260/ecrous-a-visser-zingues--lot-de-50-unites.html
    mais je ne sais pas quel est la tenue en rotation de ces petits écrous, les vis de maintien risque d'être mise à rude épreuve
    merci pour tes lumières
    a+
    pifou
    le plancher
    Message  pifou88 le Lun 11 Juin - 6:51
    salut a tous
    voila le renfort et la rehausse du plancher sont ok, les feuillures d'encastrement des coté sont ok et les ecrous prisonniers sont en cours de realisation
    le renfort de stab et la surelevation
    les feuillures
    ecrous large en cours de percage actuellement
    a+
    pifou
    Re: notre teardrop
    Message  Pypat le Lun 11 Juin - 18:21
    Bonsoir.
    Je suppose que les plaques sont les écrous prisonniers, dans ce cas il n' y a pas photo ce serra beaucoup plus solide que les écrous à griffes.
    Bon courage pour la suite.
    Re: notre teardrop
    Message  pifou88 le Lun 11 Juin - 21:57
    salut pypat
    oui les plaques seront les ecrous, actuellement j'ais seulement commencer a percer les trou a 5 au bon endroit pour un, le second sera fraiser pour vis la plaque, le premier sera percer a 9 ou 11 en fonction de la destination (chassis ou stabilisateur) et je vais souder un ecrous en dessous
    le tout sera recouvert par le plancher et les trous ne seront plus visible de l'intérieur
    je doit aussi faire des lamages dans le plancher pour passer les ecrous souder
    il me reste 12 pieces a faire puis finition de percage et soudure des ecrous , yesss
    bon pour la fin de semaine je doit faire tourner un torpedo, je vais un peu moins avancer sur la cara
    a+
    gab
    Re: notre teardrop
    Message  Pypat le Mar 12 Juin - 18:12
    Mets nous, si possible, une photos du torpedo dans la rubrique "Bavardage". C'est toujours agréable à regarder ce genre chose.
    Re: notre teardrop
    Message  pifou88 le Mar 12 Juin - 20:36
    salut pat
    ok je le ferais sous peu, des qu 'il sera sorti du garage
    c'est effectivement beau a voir ces bete la
    bon je ne vais pas atteler le teardrop derriere, pas assez de chevaux dans la bete, on espere un jour avoir un break gm de 72 a 76 pour cela , ca fera top l'affaire
    une photo d'un torpedo b14 (pas le notre) mais de la meme couleur
    une photo d'un break gm
    a+
    pifou
    Re: notre teardrop
    Message  pifou88 le Ven 22 Juin - 17:34
    salut a tous
    petite avancer de plusieurs jours (eh oui c'est un peu long mais ensuite je serais tranquille ca bougera plus
    le dessous de l'ecrous
    le dessus de l'ecrous
    et le trou dans le bois pour recevoir la bete
    voila pour les avancer
    a+
    pifou
    Re: notre teardrop
    Message  pifou88 le Ven 29 Juin - 16:05
    salut a tous
    voila les ecrous de fixation sont tous en place passé au phosphatant, les emplacements et les pieces passé au rustol pour la rouille et le pourrissement du bois, un echantillon de montage
    le coté gauche avance bien, la deuxieme epaisseur de ctp 10 est detouré sur la premiere qui etait a la bonne forme, bientot des photos
    a+
    pifou
    Re: notre teardrop
    Message  pifou88 le Lun 2 Juil - 15:46
    salut a tous
    bon ca continu bien
    voila le coté gauche pret a etre mis en place, je me demande juste si je pose l'isolation et le doublage en ctp 4 avant de monté le coté
    vu de l'arriere
    vu de l'avant
    a+
    pifou
    Re: notre teardrop
    Message  Pypat le Lun 2 Juil - 17:16
    Bonsoir.
    Il faut peut être faire le doublage après, car je suppose que tu vas passer le câblage pour alimenter : "les prises, les inters, les lampes, pourquoi pas une prise USB pour recharger un téléphone ou MP3, câble d'antenne si tu fait parti de ceux qui promène une télé ..." Prévoir peut être une ligne si tu pose un lanterneau car de plus en plus certain intègre un ventilateur ou de l’éclairage. Peut être inutile aujourd'hui mais lors d'un remplacement on ne sait jamais.
    A+ Pat
    Re: notre teardrop
    Message  pifou88 le Lun 2 Juil - 17:50
    salut pypat
    effectivement je vais suivre ton conseil et je doublerais une fois assemblé, pour l'electricité je n'avais pas pensez au lanterneau mais l'idee est tres bonne, je ne le savait pas, je vais prevoir au cas ou
    tous l'eclairage va etre monté avec des leds, ca consomme moins et ca chauffe moins, pour les feu aussi comme ca soudure des ampoules sur les bornes et des fils sur les entrées duc oups moins de soucis, j'ai deja fais sur une remorque et franchement c'est top
    le seul defaut est la trop faible consommation qui pose un soucis sur les voitures modernes, une aberation ecologique de plus
    je vais maintenant attaqué les finitions du deuxieme coté, ca av bientot rouler, yessssss !!!!!
    a+
    pifou
    superdeuch
    Re: notre teardrop
    Message  superdeuch le Dim 28 Oct - 1:33
    tres beau travaille je suis sa de pres et atten la suite avec impatience
    Re: notre teardrop
    Message  pifou88 le Dim 28 Oct - 6:13
    salut a tous
    merci pour les compliments superdeuch, mais ca pourrait etre encore mieux fait
    je me suis "un peu" avancer en disant que ca allait bientot rouler, crotte
    j'ai avancer petitement ces derniers moi, cependant le deuxieme coté est fini l'arrete centrale est fini, la petite cloison de séparation cuisine wc est ok,les traverses de liaison entre les cotés sont fini aussi
    j'avais preparer un chantier pour poser le plancher bien a plat afin de faire un assemblage propre et ne pas avoir une caravane tordue (merci les tabouret de casernement carré) mais les cales etait trop petites pour supporter le poids, ce qui aurait durablement marqué le dessous, de plus je ne pouvait posé sereinement les cotés le temps de l'assemblage,
    je suis donc passé a des palettes avec calage, mais toujours sur les tabourets, je sais j'insiste mais au moins je bosse plus a hauteurs que posé a terre en plus le sol est pas forcement plan, et quand je voudrais posé le chassis la caisse sera deja levé (fainéantise quand tu nous tiens)
    j'ai commencé un devis de poids
    le plancher 64 kg
    les cotés 35 kg chaque
    la cloison de séparation nuit/jour 12 kg
    a suivre
    voila les nouvelles
    a bientot
    pifou
    Re: notre teardrop
    Message  stephanedu14 le Mer 27 Fév - 17:44
    Bonjour.
    Un petit Up sur le sujet.
    Un trés bon début de travail.
    Ou en es tu de l'assemblage?
    Pour le soucis de faible consommation,qui peut perturber les ordinateur de bord,
    la solution est de se faire une petite platine avec 5 relais,
    ou d'utiliser une boitier de multiplexage,mais c'est pas le même prix.
    Bonne continuation.
    Re: notre teardrop
    Message  pifou88 le Mer 27 Fév - 20:45
    Bonjour stephane
    l'assemblage est en stand bye actuellement , je vais m'y remettre sous peu .
    je pense avoir trouvé une solution pour l'etanchéité , car apres essais je n'ai pas pu réaliser un collage sérieux de bache sur le bois comme je l'avais prevu au depart, ce qui m'a ralenti serieusement
    effectivement c'est une solution , a partir du moment ou la conso correspond a ce qui est prevu sur la prise de remorque
    pour mes vehicule pas de soucis, je n'aime les trucs trop recents
    merci pour le up
    je vais essayer de me tenir a l'avancement de cette caravane, nous en avons a nouveau besoin fin mai
    a+
    pifou
    Re: notre teardrop
    Message  stephanedu14 le Mer 27 Fév - 21:20
    Pour la fin mai,cela fait court.
    Je sais pas si tu a étais voir mon post,j'ai eu des soucis d'infiltration.
    J'ai fini par recouvrir le toit avec un Lino collé avec des la colle pour revetement de sol plastique.
    J'ai était obligé de completement défoncer les 5 couches de peinture a la disqueuse pour avoir une bonne acroche.
    J'ai ensuite collé des corniéres en plastique surtout le pourtour.
    Re: notre teardrop
    Message  pifou88 le Mer 27 Fév - 21:58
    oui sur ca va faire court mais bon avec un peu d'espoir
    du lino, pourquoi pas, quel type de colle a tu utilisé pour collé le lino ?
    j'ai trouvé de la peinture pour toiture terasse qui a priori est souple, il faut que je fasse des tests !!
    pourqoi as tu enlevé la peinture a la disqueuse, quel type de peinture avais tu utilisé ?
    Re: notre teardrop
    Message  stephanedu14 le Mer 27 Fév - 22:17
    C'est de la colle pour revetement de sol de chez Casto.
    Pour une surface de un peu plus de 6m2 1/2 j'ai mis 3kg de colle a la spatule crantée,
    Trés bonne accroche cela n'a pas bougé,même avec les 2-3 période de neige et de gel en Normandie.
    La peinture,c'est pas elle qui a bougée,mais a cause de mes jonctions entre les panneau de CTP,
    j'aurais du faire des anture ou scarf pour les rabouter.
    Le mastique de carrossier a pas tenue malgré que j'avais fait de bonne saignées en V.
    Pour dire que cela fais super bien mon voisin avait cru que j'avais mis le revetement prévue pour les toits de caravane.
    Je ferais une photo pour avoir le rendu.
    Re: notre teardrop
    Message  pifou88 le Mer 27 Fév - 23:02
    merci pour les infos, effectivement une petite photo serait interressante
    ta modif date de combien de temps , afin d'avoir une idée de la tenue au UV, le lino est il ok a ce sujet
    du mastique de carrossier est tres dur une fois sec, avec le travail de la structure, ca me semble compliqué de ne pas voir apparaitre de fissure, non
    Re: notre teardrop
    Message  stephanedu14 le Jeu 28 Fév - 10:47
    Pour le moment le Lino ne bouge pas il est posé depuis le mois de juin dernier.
    Entre les chaleur de l'été dernier,45°en plein soleil thermo posé à même,
    et les négatives de ces dernier mois la tenue a la couleur et de matiére est bonne.
    Peut etre aussi la qualité,c'est du revetement utilisé en entreprise.
    C'est tout le toit qui a bougé avec les infiltrations,un vrai milles feuilles.
    les coté eux sont entiérement collé au Sika colle sur tout la longeur des tubes,
    mais ils sont fixé sur chaque coté par des rivets Pop a large têtetout les 20cm.
    Re: notre teardrop
      La date/heure actuelle est Lun 15 Oct - 18:12
