-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
    Découpe au fil chaud
    Découpe au fil chaud Empty Découpe au fil chaud
    Message  Pypat Dim 17 Avr - 20:05
    Bonjour.
    comme dit sur d'autres postes ma construction sera composé de polystyrène et de résine époxy.
    Pour commencer il me faudra découper le polystyrène d'où consultation des sites puis décision de fabriquer l'outil qui me facilitera la vie.
    Récup de différents matériels:
    - 2 vieux chargeurs de batterie HS pour les ampèremètres et un pont de diode
    - 1 chargeur de transpalette électrique
    - 1 vieil aspirateur pour son variateur et l'enrouleur de câble (au moins un truc qui ne va pas traîner)
    - 1 radiateur de salle de bain pour le fil chauffant
    Sur les différents sites, ils utilisent de petites longueurs de fil un chargeur auto est suffisant, comme je doit découper des longueurs maxi 1.8m, un transfo plus fort en voltage était donc indispensable d'ou le chargeur de transpal. qui sort 2x30v, pour le coup il a fallu diminuer un peu le voltage en déroulant quelques tours sur le secondaire du transfo.
    Le variateur d'aspi est monté en amont du transfo pour pouvoir régler la tension de sortie, donc la température du fil.
    Comme il y avais un pont de diode dispo, je l'ai donc intégré sur un des enroulements et du coup j'ai à nouveau un chargeur de batterie. bounce
    Voila le résultat:
    Découpe au fil chaud Imgp7613
    Un essai façon scie à ruban
    Découpe au fil chaud Imgp7614
    Un pour réduire en épaisseur
    Découpe au fil chaud Imgp7615
    Et teste pour faire les courbes
    Découpe au fil chaud Imgp7616
    Toutes les photos sont La
    J'oubliai, j'ai plier du plexiglas de 2mm, ça peu servir.
    Voila une étape de franchie
    Découpe au fil chaud Empty Re: Découpe au fil chaud
    Message  Pypat Lun 18 Avr - 10:24
    Je l'avais dit que le plexi çà pouvait inspirer.
    J'avais besoin d'un porte filtre à café pour la caravane : Un morceau de plexi de 3mm, deux trois coups de scie, le fil est placé à 3mm sous le plexi réglage, 3.5A (avec le fil du radiateur) quelques minutes de patience et hop on pli, on laisse refroidir.
    Voila le résultat
    Découpe au fil chaud Imgp7617
    Je pense que maintenant vous avez plein d'idées plexiglastesque, alors c'est le moment de dépoussiérer le chargeur de batterie. le variateur de l'halogène, ringard et gourmand en énergie derrière le fauteuil du salon, ira très bien pour régler la température du fil.
    Pour info le fil chauffant de chez Conrad coûte 4.40€
    A+ Pat
    Diouk & Lington
    Diouk & Lington
    Message  Diouk & Lington Mer 26 Oct - 22:03
    Voilà un outil bien pratique, une conception bien pensé, et une réalisation bien propre. Ca laisse présager un projet de qualité pour le courant de l'année prochaine Wink
    PS: bien vu le frigo dans l'atelier pour faire des croquis... et stocker la bière au frais ! Smile
      La date/heure actuelle est Ven 26 Avr - 9:51
