Après avoir parcouru le forum, je me suis posé une question. Si pour mon projet, je me sert du châssis d'une caravane pliante en mauvais état. Cette caravane en mauvaise état possède sa propre carte grise. Après avoir mis la carte grise à mon nom et ne conservant que le châssis de cette caravane, si la le P.T.A.C indiqué sur la carte est de 680 Kg, puis - je dépasser les 500 Kg pour mon teardrop. La logique me dit que OUI, puisque le châssis à été conçu pour supporter 680 kg - son propre poids. Ex : poids du châssis = 120 Kg. Donc 680 - 120 = 560 kg. Par contre quand dit la LOI ?
construire à partir d'un chassis de caravane.
Darthmind- Messages : 2
- Message n°1
Pypat- Admin
Je crains fort que cela ne serve à rien, car une carte grise est associer, à un model bien défini, via la feuille des mines et des documents fournis par le constructeur.
Ta construction n'aura plus rien à voir, donc ta carte grise ne rassurera que toi, et surtout pas les autorités ni l'assureur en cas de problème.
Le mieux est de faire léger et de passer sous les 500kg.
Ou de faire une demande isoler pour l'immatriculer mais la...
Je sais c'est beaucoup trop injuste
Cordialement Pat
Cordialement Pat
