Le Deal du moment :
Google Pixel 7 5G – Smartphone 6,3″ OLED ...
316 €
    Comment faire léger ?
    Comment faire léger ? Empty Comment faire léger ?
    Message  patalo Ven 6 Sep - 13:51
    Ce forum est magnifique car il correspond exactement, me semble t il, aux types de rêves dans le genre du mien.
    Beaucoup de projets accumulés en 40 ans, peut de réalisations, mais là, j'aimerais me lancer.
    Mais j'ai besoin d'une multitude d'avis ou de conseils...
    D'abord le projet que je veux concrétiser est une micro caravane pour une personne, qui ne sera pas tractée par un engin motorisé. Ce sera un vélo, peut-être couché ou électrique dans l'avenir, ou les bras !
    Je reviendrai sur les plans et d'autres choses car ma question ici est : quelqu'un a-t-il des expériences dans les matériaux et astuces pour CONSTRUIRE LEGER LEGER...
    Je suis plutôt bois que résine, plutôt manuel que chimiste, plutôt écolo que cancérigène.
    J'ai pensé à la construction "traditionnelle" en "charpente" bois avec des panneaux de 3 mm sur chaque face, en y insérant (ou pas) un isolant en plaques rigides. Cela me parait le plus simple à première vue.
    Mais je me pose des question sur les autres formes de sandwich tout préparés (je ne parle pas de hamburger !), avec intérieur en mousse, ou en nid d'abeille carton, extérieur en CP 3mm ou en PVC, alu, stratifié, ou que sais-je. Peut-on les assembler directement sur un chassis? est-ce assez rigide? comment est-ce que ça se colle ?
    Pourquoi pas aussi utiliser des feuilles de plastique ondulé (genre carton ondulé mais en plastique), contrecollés perpendiculairement pour plus de rigidité dans les parties planes. Mais là encore il ne faut pas se louper : comment coller tout cela ?
    Ou commencer par les aménagement intérieurs et ensuite y assembler les panneaux extérieurs ?
    Contreplaqué et résine epoxy ? mais si l'on veut une isolation ou donner une certaine épaisseur aux parois (il faut un minimum je pense si on veut des portes, baies et lanterneaux du commerce) cela rajoute du poids (du travail et du coût aussi) pour pas grand chose... Quoi que je lme pose des questions sur la résistance aux intempéries à long terme, la résine apporte une sécurité...
    Voilà une première volée de questions qui me préoccupent...
    Merci d'avance à ceux qui auraient des conseils
    Comment faire léger ? Empty Re: Comment faire léger ?
    Message  Pypat Ven 6 Sep - 20:23
    N'ayant encore rien construis dans le domaine il m'est difficile de conseiller..
    Je pratique le vélocouché en cyclocamping et un peu en vélotaf, il est donc clair que ton projet attise ma curiosité.
    Pour ce qui est de faire léger, à part les panneaux sandwich, résine mousse polystyrène, que tu fera plus ou moins solide en fonction du besoin, je ne voie pas grand chose de léger.
    J'ai réalise ceci avec une base de carton ondulé enduit de tissus de verre et de résine epoxy. le carton c'est pas cher (récup) mais un peu lourd,et n'aime pas l'eau:D
    Je viens d'acheter une plaque de dépron 6mm (polystyrene extrudé) je vais faire des essais la semaine prochaine.
    Message  stephanedu14 Dim 8 Sep - 14:45
    Salut
    Un bon sujet faire leger .
    Pour faire du vélo-tracté,il faut avoir une bonne technique d'assemblage et le bon choix des matériaux.
    Pour le bois,je dirais de prendre au maximun des carrelet de 10X10 assemblé a mi bois,agraphé et collé a la colle aliphatique,.
    http://www.topmodel.fr/product-detail-13626-colle-bois-aliphatique-350g?lang=fr
    http://www.oupsmodel.com/maquettes/colles-maquette-flocage/titebond/titebond-colle-05063-colle-aliphatique-ideale-maquettes-bois-237ml-p-33518.html
    http://www.modelisme-66.fr/260-colle-aliphatique-great-planes.html
    C'est une colle qui a des particules de résines.
    La derniére je la connais bien pour l'avoir utiliser.
    La Titebond,c'est la marque qui est utiliser par les menuisier aux US et qui commence a faire son chemin en France.
    Pour le carton Plastifié,c'est une bonne idée,c'est léger et cela existe en grandeur comme les panneau de bois.
    Pour les assembler entre eux du Scotch sur les 2 faces,et un pli de fibre de verre en - de 40gr/m2 et le tour est joué.
    Message  patalo Lun 9 Sep - 20:15
    Je n'ai pas finir de parcourir toutes les pages du forum, quand j'ai cliqué sur ton lien Pypat, j'ai été impressionné. Par la simplicité (au niveau technique, parce que la réalisation ça n'a pas dû se faire tout seul !) de ce que tu as entrepris, par ta persévérance, et puis par le résultat.
    Bravo !
    ça me rappelle les voitures à pédale de course dont il y a des championnats dans ma région tous les ans. Certains font des engins avec des carrosseries extraordinaires en résine.
    Monter quelque chose autour de 10x10, ça me semble mince mais ça peut s'envisager. Construire une "carrosserie" légère et autoportante autour d'un vélo ou d'une remorque, ça ne doit pas être la même technique qu'une caravane puisque les parois doivent servir d'appui à des placards suspendus, des étagères, voir le dos d'un humain...
    Les plaques, style carton ondulé en plastique, c'est du polypropylène alvéolaire, ça pèse 450 grammes au M² en 3 mm ! Génial. Mais il faudrait une bonne technique d'assemblage.
    Sinon il y a le polycarbonate (genre "carboglass", ça sert à faire des toitures translucides dans les vérandas par exemple), c'est cloisonné en carrés. Il y a toutes les épaisseurs, à partir de 2mm. Par exemple en 10mm, ça fait 1,7 kg au M², c'est très rigide, et l'avantage du 10mm c'est qu'il existe des profils plastique d'assemblage de toutes formes, après il suffit de coller et de peindre. Reste à fixer les éléments intérieurs.
    Je serais en retraite, avec un gros budget et de l'espace... je ferais plein d'essais Noça sert à rien de rêver à ce que l'on n'a pas !
    Message  stephanedu14 Lun 9 Sep - 20:51
    As tu déjà eu l'occasion de voir l'ossature d'une caravane.
    C'est le sandwitch qui fait la résistance.
    Si déjà tu fait une ossature en 10X10 avec un pli de 3mm de ctp,de l'isolant entre les carrelets et un pli de 3mm,
    tu as déjà 16mm d'épais,a l'échelle d'une vrai caravane tu vas etre déjà plus épais.
    Dans une teardrop il y a des placard mais c'est plus une étagére prise entre les 2 côtés,
    et tu y mets le stricte nécèssaire pas un dressing.
    Dans ton cas cela va etre plus petit pour etre tracter a vélo ou a la main,il faut faire light.
    Dans ton cas,il faut faire un cahier des charges,pour une ou 2 perssonnes,
    ce que tu dois emporter,couchage, vêtements,matériel de cuisine,faire une pesée.
    Estimer aussi tes capacités pour le déplacement.
    Pour l'exemple regarde comment sont faites les caravane a ossature bois.
    https://www.youtube.com/watch?v=mHluQGHCxp0
    Message  stephanedu14 Lun 9 Sep - 21:11
    D'autres.
    https://www.youtube.com/watch?v=TxwyR4RkgSg
    https://www.youtube.com/watch?v=SMGg7OrYXuo
    https://www.youtube.com/watch?v=KJTuU_P5hQs
    J'ai déjà un futur projet en tête
    https://www.youtube.com/watch?v=YJQmwusgU5M
    Message  Pypat Lun 9 Sep - 21:58
    Bonsoir.
    Je reste persuadé que le meilleur compromis poids/solidité reste le panneau sandwich sur base polystyrène expansé ou extrudé qui ferra du même coup une super isolation. pour peu que l'on veuille bien se mettre les main dans la résine
    Plus l’âme du sandwich est épais plus la rigidité augmente
    voir les lien ci dessous
    http://manardb.free.fr/Casa-trotter/Nidaplast/Resistance_en_flexion.pdf
    http://cdoc.ensm-douai.fr/EBs/EB-608666.pdf
    Je ne retrouve pas une doc qui indiquai le coef d’augmentation de la résistance par rapport à l'épaisseur de l'âme
    Pour un teardrop une âme de 20 ou 40mm et 2 couches de tissus en 200g de chaque côté fait déjà un paroi super costaud.Environ 2kg/m²
    Pour la remorque vélo une mousse de 4 ou 6mm 106g peut être suffisant. Environ 600g/m²
    pour la resine voirla
    Bien sur il faut renforcer le sol soit en inserant des renforts dans le sandwich ou en posant des ohmega sous le chassis
    Message  Pypat Lun 9 Sep - 22:07
    stephanedu14 a écrit:D'autres.
    On s'éloigne de la minicaravane Very Happy mais projet ambitieux, bravo
    Message  stephanedu14 Mar 10 Sep - 13:26
    SQalut a tous.
    Oui c'est plus de la teardrop,mais c'est plus pour avoir moite-moite une caravane et aussi pour mettre une moto ou un side en partie arriére.
    Se faire un sandwitch avant la découpe,comme déjà dit plus haut,
    soit sur du mélaminé ou une plaque de verre,un pli de fibre de verre et tu pose ton contre plaqué par dessus.
    Une surface aussi lisse que ton support,moins de finition,une qualité irréprochable comme du pro,mais aussi une rigidité au top.
    Par la dessus tu monte ton chassis et l'isolant en styrodur et une couche de contre plaqué.
    Message  stephanedu14 Mer 11 Sep - 19:31
    Pour donner des idées de construction de mini-caravane tractées par un vélo.
    https://www.youtube.com/watch?v=mWnsu4dfNGs
    https://www.youtube.com/watch?v=36gitsYHs7s
      Sujets similaires
      La date/heure actuelle est Ven 29 Mar - 6:36
