    bonjour a tous
    michel.cabue
    bonjour a tous
    Message  michel.cabue le Dim 1 Sep - 8:11
    j'ai la cinquantaine et adepte du camping ,nous faisons de l’itinérant en tente,le confort devenant une priorité je voulais m'orienter sur une eriba.
    je suis tombe sur le concept du teardrop en j'ai eu un coup de foudre.
    la question maintenant j'achete tout fait ou construit moi meme?...
    Re: bonjour a tous
    Message  stephanedu14 le Dim 1 Sep - 16:55
    Bonjour et bienvenue sur le forum.
    Si tu es habile de tes mains,et que tu as un peu de place je te dirais de te la faire toi même.
    Au fur et a mesure,tu trouveras toutes les idées pour te faire ton propre plan.
    Fais toi plaisir.
    michel.cabue
    porte velo
    Message  michel.cabue le Lun 2 Sep - 6:38
    quelqu'un connais-t-il la règle pour mettre deux vélos sur timon?
    longueur du timon pour ne pas interférer avec le véhicule?
    problème de centrage surtout sur un teardrop?
    cordialement.
    Re: bonjour a tous
    Message  sandro&c le Lun 2 Sep - 7:27
    cheers  Michel et bienvenue sur le forum.
    Concernant l'auto-construction mon choix a été celui d'acheter une remorque bagage et la modifier à ma guise, car je la cherchais en résine de verre et je n'avais pas les compétences et la place nécessaire pour sa réalisation.
    Porte-vélos : il y en a plusieurs en commerce qui se montent sur le timon. Il faudra bien évaluer ses dimensions et poids avec les vélos dessus car il va avoir influence sur la manœuvrabilité du tear en marche arrière et (important) la distribution des poids sur l'attelage. Mon timon est trop court et je me suis adapté à 2  trottinettes .
    Courage et tiens nous au courant. CIAO!
    Re: bonjour a tous
    Message  stephanedu14 le Lun 2 Sep - 9:21
    Bonjour.
    Dans mon cas étant parti sur la base d'une ancienne caravane,cela ne poserait pas de problème,j'ai pas garder le coffre a bouteille de gaz.
    Je regarde justement la pose d'un voir 2 rails.
    Il faut respecter quelques longueurs pour ne pas rendre les manœuvres difficiles,la longueur du timon et la position des roues.
    Si la longueur totale pour l'hivernage pose problème,tu peux rendre démontable le timon.
    michel.cabue
    merci pour toutes ces idees
    Message  michel.cabue le Mar 3 Sep - 6:53
    merci pour vos réponses,mais si je pars sur une base caravane,ne faut-il pas une carte grise?
    en fouinant j'ai vu que Norauto proposait une remorque nu voir lien
    http://www.norauto.fr/Acheter-Chassis-nu-500-kg-NORAUTO-Premium-145-livre-monte/Transports/Transport-Remorque/Remorque-modulable/384187-NorautoSI-/1.html
    2Mx1,45M c'est un peu juste!
    je continu a me documenter.
    bonne journée a vous.
    michel.cabue
    panneau teardrop
    Message  michel.cabue le Mar 3 Sep - 7:15
    les panneaux de bois quelle matiere?
    OSB,CTP,CTP marine?
    quelle epaisseur?
    15 18 ou 20mm?
    doublage isolation?
    cordialement.
    Re: bonjour a tous
    Message  stephanedu14 le Mar 3 Sep - 7:54
    Bonjour.
    Si tu parts sur la basse d'une caravane en moins de 500kg pas besoin de CG.
    Un chassi même d'une de 850kg,une fois démonté tu peux faire largement moins.
    En prenant une pas très grande,tu coupes juste en largeur,les cornes de fixation,
    et tu passes tout de suite entre les roues.
    En gardant le systéme de freinage,c'est très rassurant et pour le soucis de la fixation des vélo plus de problème.
    Re: bonjour a tous
      La date/heure actuelle est Sam 24 Fév - 21:33
