Ce forum est magnifique car il correspond exactement, me semble t il, aux types de rêves dans le genre du mien.
Beaucoup de projets accumulés en 40 ans, peut de réalisations, mais là, j'aimerais me lancer.
Mais j'ai besoin d'une multitude d'avis ou de conseils...
D'abord le projet que je veux concrétiser est une micro caravane pour une personne, qui ne sera pas tractée par un engin motorisé. Ce sera un vélo, peut-être couché ou électrique dans l'avenir, ou les bras !
Je reviendrai sur les plans et d'autres choses car ma question ici est : quelqu'un a-t-il des expériences dans les matériaux et astuces pour CONSTRUIRE LEGER LEGER...
Je suis plutôt bois que résine, plutôt manuel que chimiste, plutôt écolo que cancérigène.
J'ai pensé à la construction "traditionnelle" en "charpente" bois avec des panneaux de 3 mm sur chaque face, en y insérant (ou pas) un isolant en plaques rigides. Cela me parait le plus simple à première vue.
Mais je me pose des question sur les autres formes de sandwich tout préparés (je ne parle pas de hamburger !), avec intérieur en mousse, ou en nid d'abeille carton, extérieur en CP 3mm ou en PVC, alu, stratifié, ou que sais-je. Peut-on les assembler directement sur un chassis? est-ce assez rigide? comment est-ce que ça se colle ?
Pourquoi pas aussi utiliser des feuilles de plastique ondulé (genre carton ondulé mais en plastique), contrecollés perpendiculairement pour plus de rigidité dans les parties planes. Mais là encore il ne faut pas se louper : comment coller tout cela ?
Ou commencer par les aménagement intérieurs et ensuite y assembler les panneaux extérieurs ?
Contreplaqué et résine epoxy ? mais si l'on veut une isolation ou donner une certaine épaisseur aux parois (il faut un minimum je pense si on veut des portes, baies et lanterneaux du commerce) cela rajoute du poids (du travail et du coût aussi) pour pas grand chose... Quoi que je lme pose des questions sur la résistance aux intempéries à long terme, la résine apporte une sécurité...
Voilà une première volée de questions qui me préoccupent...
Merci d'avance à ceux qui auraient des conseils
