Re bonjour,
Tant qu'a faire, je continue. Après le poids, la durabilité.
L'assemblage bois traditionnel me tente (voir post "comment faire léger") mais je crains que même avec de bons joints et une bonne peinture, avec le soleil, l'humidité, les contraintes, le bois finisse par travailler, prendre l'humidité et ce qui suit.
Imprégner l'extérieur de résine époxy diluée puis poncée avant de peindre avec une bonne peinture style marine suffirait-il ?
Et sinon, travailler sur des panneaux de sandwich PVC/mousse/PVC me semble insensible à l'humidité. Et aussi peut-être plus léger (on tourne autour de 5 kg le m² si je ne me trompe pas). Quelqu'un a-t-il cette expérience ?
Et puis il y aura ensuite l'étanchéité d'un panneau ouvrable (il s'agit d'un mur entier même s'il ne fait que 1,90 sur 1,30 m).
La semaine prochaine j'essaierai de présenter mon avant projet et mes plans. Je suis content de la conception mais je ne voudrais pas tout fiche en l'air par des mauvais choix sur la rigidité de la structure ou le choix des matériaux.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
