    Questions accessoires
    Message  patalo le Ven 6 Sep - 14:23
    en me promenant sur le forum, j'ai vu plusieurs questions que je me pose et je ne doit pas être le seul. On a beaucoup de questions quand on n'a pas encore construit...
    En voici quelques unes, même si j'ai déjà quelques réponses pour certaines, c'est intéressant de savoir ce que ceux qui ont réalisés ont trouvés pour partager.
    - Baies : où trouver des baies assez petites pour nos réalisations ? fixes, ouvrantes, coulissantes.
    - Idem pour les lanterneaux (ça c'est assez facile je crois).
    - Pour les équipements de porte et autres capots. Charnières, poignées.
    - Quel logiciel vous sert à faire des plans ?
    Il y en a sûrement d'autres mais c'est ce qui me vient rapidement car maintenant je dois d'urgence aller chercher les enfants à l'école !...
    Merci et à bientôt.
    Re: Questions accessoires
    Message  stephanedu14 le Dim 8 Sep - 14:51
    Tu as déjà un choix sur les sites de reventes entre particuliers,dans les accessoires camping ou petit utilitaire..
    Mais dans ton cas,du light pour le vélo,peut etre regarder des spécialiste en ligne,
    mais le plus simple va etre de te le faire toit même avec du Macrolon.
    Message  patalo le Dim 8 Sep - 20:29
    Salut Stéphanedu14,
    merci pour ta réponse.
    J'ai déjà fait le tour de ce qu'on peut trouver en baies, mais il me faut de petit (40X55, 35X60 et 30X70). Je peut adapter les mesures mais c'est plus petit que la norme, surtout si l'on veut de l'ouvrant, occultant, etc...
    D'où ma demande pour trouver le fabriquant miracle, ou l'idée de génie.
    Faire moi-même est plus rudimentaire et sera sans doute fixe (je l'ai fait pour mon bateau), j'aurais préféré mieux.
    Par contre le makrolon, j'ai déjà pensé à utiliser ce genre de matériaux, mais en panneaux alvéolés ("carboglass", polycarbonate). De 4 à 10 mm d'épaisseur, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Prix moyen, poids à vérifier mais sans doute pas trop lourd, et très rigide, imputrescible bien sûr... Inconvénient, c'est du tout transparent, et je ne connais pas les moyens de fixer des panneaux entre eux en volume, ce n'est pas fait pour ça (ça sert plutôt à faire des panneaux de toiture transparents).
    Avec des moyens de collage, fixation fiables et une finition avec une laque marine, ça serait à tenter...
    Quelqu'un a-t-il osé essayer ce pari ?
    Message  Michel 14 le Sam 17 Sep - 17:52
    Que de réponses ?Debout réveillez vou
    Message  pinto le Sam 17 Sep - 20:53
    je vais surement mettre des hublots marine les plus petit y a des rond des ovale ou rectangle  en plus il s ouvre , pour la fenêtre de toit j ai mis un toit ouvrant de 106  et le serrure  de porte de garage basculant + deux tube de chaque cote de la serrure qui serve de tringlerie pour accrocher sur les cotés, un trou qui traverse l épaisseur de la teardrop jusqua la serrure intérieure et je l ouvre avec une simple poignet avec un carré j enlève la poignet pour que personne ne puisse ouvrir ( sauf s il ce trimbale avec un carre en poche et qu il trouve le trou )elle est toute en polystyrène puis fibré mastic voiture et peinture voiture la je suis au masticage j ai pas encore trouvé la peinture qui me plais
    Message  Michel 14 le Dim 18 Sep - 16:18
    La solution que j' ai retenu
      La date/heure actuelle est Dim 24 Juin - 3:29
