    Mini caravane télescopique (évolution 2)
    Message  patalo le Jeu 19 Sep - 9:56
    après la caravane télescopique vers le haut, il m'est venu une idée "géniale".
    Si, au lieu de mettre les traditionnels vérins de stabilisation à une caravane extensible vers le haut (la télescopique du message précédent), on faisait une extension vers le bas, jusqu'au sol, dispensant ainsi des vérins et de leur poids ? C'est que j'ai fait, permettant ainsi de réduire un peu la hauteur totale. Cela m'a obligé à revoir un peu l'ergonomie de l'ensemble et donc les aménagements, et l'on perd du volume de rangements, mais c'est une idée qui me plait assez.
    https://i.servimg.com/u/f73/18/52/29/34/scan0014.jpg
    C'est juste un premier croquis, je pense même que le problème de stabilité vers l'avant (au cas où l'on met tout son poids dans la capucine), pourrait être amélioré par des barres télescopiques qui s’allongeraient vers l'avant depuis le dessous de l’extension, au niveau du sol.
    Bon, mais ce n'est pas encore le projet que j'ai retenu.
    Il reste encore à montrer mon projet dans le style teardrop.
    Bonne journée à tous.
    caisse433
    caisse433
    Re: Mini caravane télescopique (évolution 2)
    Message  caisse433 le Sam 16 Aoû - 21:38
    je crois que je déterre quelques peu !!
    si je comprend bien, tu voudrai simplement abaissé le planché, au lieu de monter le dessus !
    pourquoi pas, mais alors, il faut des roues avec suspension indépendante, pas avec un essieux de torsion comme toutes remorques et caravane !
    ça a existé sur les caravane Roller, suspension par lame de ressort montées sur bras tiré indépendant l'un de l'autre
    ce systeme permetrai de laissé le passage centrale libre !
    moi je réfléchi plutot à un systeme d'agrandissement style comme les premières caravane rapido
      La date/heure actuelle est Mer 23 Jan - 12:35
