Alors comme je l'ai déjà dit dans ma présentation: je n'aime pas les caravanes !
Voici comment j'imagine la chose pour allier l'utile à l'agréable...
Chez les micro-caravanes de type Teardrop la forme générale ressemble davantage à une goutte d'eau qu'à une machine à laver. La cellule est donc assez basse et allongée, ceci ayant l'avantage, en plus du look sympa, d'avoir moins de prise au vent, diminuant ainsi la consommation et l'influence du vent latéral.
Généralement les conceptions de ce type ont une cellule simple accueillant juste le couchage, et la partie arrière qui se découvre pour accéder à une kitchenette assez complète. Le volume est bien optimisé, c'est très fonctionnel, et surtout simple à réaliser (dans la mesure où l'on se passe du lave-vaisselle, du micro-onde, du home-cinéma dans la cabine, etc..).
Seulement voilà, ça ne correspond pas tout à fait à mes attentes. Pendant les vacances je n'ai pas vraiment envie de préparer des plats exceptionnels, en général ça consiste en une salade de crudités ou un sandwich et basta ! Pas besoin de tout cet attirail..
D'autre part, j'aimerais bien avoir un peu plus de place, et particulièrement de hauteur à l'intérieur. Dans ce cas là, autant pouvoir préparer et manger son casse-croûte à l'abri d'une éventuelle averse.
Pour résumer, ce que j'ai en tête c'est un attelage assez bas, environ 1.00m plus la garde au sol, avec un profil en trapèze et une rehausse télescopique à l'avant. Pas de formes trop complexes, pas trop de courbes, des flancs verticaux parallèles et juste des arrêtes arrondies aux extrémités pour garder une réalisation assez simple. Le gabarit serait à peine plus grand qu'un couchage: 2.50m de long par 1.40m.
Le couchage serait inversé par rapport à ce qu'on voit d'habitude, avec la tête à l'arrière, dans la partie basse. On rabat le pied du lit sur une cinquantaine de centimètre pour dégager de l'espace et se faire un dossier. On obtient ainsi un petit coin confortable avec suffisamment de hauteur pour se tenir debout (ou presque). L'aménagement serait réduit au minimum: un petit gaz pour faire chauffer le café le matin, une glacière électrique pour ne pas que les aliments prennent la chaleur, une tablette et c'est tout.
A la rigueur on pourrait ajouter un bidon d'eau sur le timon avec une pompe et une mini vasque, ça serait le seul luxe envisagé.
Le soucis technique c'est la conception de la rehausse pour en faciliter les manoeuvres tout en garantissant une bonne étanchéité. Je la vois bien coiffer la remorque avec jeu permettant d'inclure une chicane en haut et en bas de la partie fixe pour joindre l'ensemble convenablement. Pour réduire le poids l'extension est limité à la partie avant, on a donc une sorte de guillotine qui coupe le toit vers la moitié. Je pensais noyer un rail sur la largeur de la rehausse, en bas, pour y glisser un joint profilé, une sorte de bavette qui repose sur le toit de la partie basse.
L'ensemble serait réalisé en contreplaqué, si possible avec une structure en sandwich sur une légère ossature en bois. Reste à voir si l'on reste sous la barre des 500kg bien évidemment.
Je peaufine les plans et je vous les présente quand c'est prêt, ça sera plus simple à comprendre que ce long discours
