Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
    cabane de berger
    Cababerger
    Cababerger
    cabane de berger Empty cabane de berger
    Message  Cababerger Ven 25 Fév - 20:17
    bon...l'idée c'est de poser une cellule sur ma remoque PTAC 500kg, PV 160kg dimensions utiles 2,05mx1,30m, pour construire la cellule qui doit être amovible je pense utiliser du ctbx pour l'extérieur et du ctp peuplier pour l'intérieur (vissé...collé sur une armature en tasseaux de peuplier de 0,03)avec entre les tasseaux un isolant de 0,03 Neutral bon...faut que je cogite un peu plus...surtout pour la hauteur (garde au sol 0,50...c'est haut ! mais faut faire avec)quelle hauteur à l'intérieur Question voili..voilà!
    cabane de berger Empty Re: cabane de berger
    Message  Pypat Sam 26 Fév - 8:45
    Pour moi le premier critère serai de ne pas dépasser le 2m de haut (classe 1 sur autoroute et passage sous un linteau de porte de garage standard).
    Une photo de la remorque peu permettre de se faire une idée de ce qui est possible.
    La première idée qui me viens serai un aménagement type pluma Falcon
    cabane de berger Vente%20077
    En vente ICI
    Bon, je vais bosser.
    Cababerger
    Cababerger
    cabane de berger Empty La base
    Message  Cababerger Sam 26 Fév - 11:07
    super cette petite caravane ! je vais être plus modeste et rester dans l'esprit du teardrop je pense une dimension intérieure de 1,30...1,35m ça passe pour tenir assis...la cellule ne servant que de couchage
    la "cuisine" s'ouvrant vers l'arrière (comme une porte) ça suppose d'avoir un sas en toile pour abriter la "cuisine" bien sûr...
    donc la hauteur totale...1,80...1,85m
    (une photo de la base) deux options laisser les ridelles ou les enlever Question (dans le premier cas...juste à "glisser" la cellule sur la remorquer et l'arrimer et c'est parti... dans la deuxième option c'est un peu plus long mais je gagne de la place et du poids...cabane de berger Remorq11
    Message  Pypat Sam 26 Fév - 13:17
    Effectivement la longueur disponible ne laisse pas la place pour la cuisine à l'Ar. tu peut t'inspirer de deux choses :
    1 d'un haillon Style pluma Weekend
    cabane de berger 58188v1,caravane+weekendcabane de berger 58188v4,caravane+weekendcabane de berger 58188v2,caravane+weekendcabane de berger 58188v6,caravane+weekendcabane de berger 58188v3,caravane+weekendcabane de berger 58188v5,caravane+weekend
    2 des aménagements type Kangoo de chez Luospace ou autre
    cabane de berger Endormi-cuisine-lit-03
    Sachant que tu peut élargir une foi au dessus des ridelles pour gagner de la place.
    Faire attention à la répartition des masses pour ne pas trop alléger la flèche (10% du poids total).
    Si tu veux j'ai une feuille de calcul qui permet de calculer le poids sur l'essieu et la flèche en fonction du centre de gravité de chaque élément et de la distance de celui ci par rapport à l’attelage. Si tu me laisse ton adresse mail (en mp) je t'envoi le fichier.
    A+ Pat
    Cababerger
    Cababerger
    cabane de berger Empty Un p'tit croquis
    Message  Cababerger Sam 26 Fév - 21:21
    Merci pour ton aide Pat, en effet tout le poids est à l'arrière ...va faloir équilibrer tout en restant dans la limite des 500kg. (un coffre sur la flèche avec un jeu de batteries...)pour rouler...la glacière ira dans le coffre de la voiture,le réchaud et la bouteille de gaz aussi(pour éviter les pbs en cas de contrôle)et voili...10kg de moins à l'arrière cheers
    Bon...t'es pas prêt de me croiser sur la route avec mon attelage...y a encore du boulot! Basketball
    Un p'tit dessin de mon délire geek
    cabane de berger Cuisin10
    Cuisine fermée
    cabane de berger Cuisin11
    Message  Pypat Dim 27 Fév - 11:52
    Je trouve ton idée super le look sympa et la porte aménagée fonctionnel et les placards judicieusement chargés Very Happy .
    Je suppose que tu ne dormiras pas la porte fermé car le couchage sera un peu cour à cause de l'épaisseur du meuble.
    Bon à table
    A+ Pat
    Cababerger
    Cababerger
    cabane de berger Empty Fermeture partie couchage
    Message  Cababerger Dim 27 Fév - 17:10
    "Je suppose que tu ne dormiras pas la porte fermé car le couchage sera un peu cour à cause de l'épaisseur du meuble"
    Bien vu ! mais je ne t'ai pas tout dit... Wink je ferme la partie couchage avec un volet coulissant de ma fabrication avec des lattes de bois collées sur une toile (genre fermeture de meuble secrétaire)
    cabane de berger Volet-12
    Message  Pypat Dim 27 Fév - 17:18
    Je m'incline devant tant d'imagination
    Cababerger
    Cababerger
    Message  Cababerger Dim 27 Fév - 17:28
    "Sachant que tu peut élargir une foi au dessus des ridelles pour gagner de la place."
    oui c'est une bonne idée pour gagner de petits placards sur les côtés je peux gagner 0,20...0,25m de chaque côté... scratch faut voir... je vais faire une petite maquette... avant d'en faire une autre grandeur réelle(avec des liteaux et du carton...)pour voir la gueule que ça a Shocked
    Message  Pypat Dim 27 Fév - 21:46
    Je t'ai envoyé une feuille de calcul pour calculer la répartition des masse, la cuisine étant à l'AR les premier calculs donne 0kg sur la flèche. Si tu imagine une cuisine dans un tiroir qui se glisse sous la banquette tu reste dans la configuration souhaite ,en repoussant le tiroir tu retrouve une répartition des masse plus équilibrées. si tu veux un meuble haut ,tu peu toujours accrocher une partie du grand tiroir de droite sur le haut de la porte.
    qui plus avec cette configuration tu gagne une table pour 3 ou 3 personnes et lors d'une étape furtive sur une place de village tu peu dormir incognito et prendre le petit dej tranquille.
    J'ai numérisé l'idée à coup de hache vite fait.
    cabane de berger Cababe10
    Avec les extensions latéral
    cabane de berger Cababe11
    Une vue 3/4 AV
    cabane de berger Cababe12
    Message  Pypat Dim 27 Fév - 23:02
    Pour continuer le délire................
    cabane de berger Cababe13
    Cababerger
    Cababerger
    cabane de berger Empty Chapeau !
    Message  Cababerger Dim 27 Fév - 23:12
    à mon tour..."Je m'incline devant tant d'imagination" chapeau pour la vue 3D avec quoi tu fais ça Question , il y a de l'idée le pb c'est la hauteur 0,40 de placard 0,10 de matelas reste 0,80...le plafond est bas faut pas se lever trop vite... mais compte tenu de la hauteur réduite (1,30...1,35m)je préfère mettre le matelas sur le plancher et je pense avoir une solution pour la table et deux sièges, mais pour ce soir c'est dodo Sleep (00h10)merci pour la feuille de calcul et ton système de placard coulissant mérite une étude...la nuit porte conseil...
    Bonne nuit
    Dan
    Message  Pypat Lun 28 Fév - 7:40
    Allez avant le boulot.
    Pour la 3 D.
    Pour la feuille de calcul j'ai encore des améliorations à apporter ,peut être ce soir.
    Bonne journée Pat
    Cababerger
    Cababerger
    Message  Cababerger Lun 28 Fév - 20:15
    je n'arrive pas à télécharger la 3D Sad
    Diouk & Lington
    Diouk & Lington
    Message  Diouk & Lington Mer 30 Mar - 19:42
    Voici une conception simple et très astucieuse, bien vu.
    J'aime bien l'idée de la cellule qu'on pose sur la remorque pour transporter son lit et disposer d'un coin cuisine convenable tout en gardant l'utilité d'une vraie remorque le reste du temps Wink
      La date/heure actuelle est Ven 26 Avr - 11:33
