à tous
Je compte réaliser deux pièces en compensé marin de 1,8 cm qui seront fixées à 30/35cm une de l'autre de façon à créer un rangement percé par un passage il sera organisé en étages separés par des plans en compense marin de 1cm.
Des filets élastiques empêcheront la chute du matériel dans le passage (comme en bateau)
Vous remarquerez que dans le garage on passe plus
je ne suis pas clair : voici des dessins
vue de derrière:il doit être pratique,donc j'exploite les 15cm entre parois et haillon fermé:
à gauche: miroir, pochette enroulé pour nécessaire toilette,filet(?), valise premier secours,estinteur,chaussures
centre: le passage (les grillages sont des filets)
Droite: portemanteaux, 2 gros filets porte tout
disposition des plans à l’intérieur
vue du coté intérieur vue à travers la grande fenêtre: la parois est équipée (nous dormons le tête de ce côté): pochettes de rangement, filets,spot LED lecture flexible,coussins.
Suite la première nuit à Rennes (3°) nous avons constaté la présence de condense, d'où l'idée de poser sous les thermarest (confort ++ en 9cm)
un grillage de fibres de coco que laissant circuler l'air évite la stagnation de la condense.
Les parois seront isolées ou avec une feuille de liège de 2mm collée,
où un système à parois chaude réalisable avec couverture électriques posées sur velcros collés en alternative aux plus modernes films chauffants qui sont beaucoup plus chers
PROBLÈME :modifier les poignes d'ouverture de l’intérieur dont j’envierais photos
Vos observations seront très appréciées
