Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
    Projet "dans le style Teardrop"
    Projet "dans le style Teardrop" Empty Projet "dans le style Teardrop"
    Message  patalo Mer 2 Oct - 8:52
    Voici un petit projet, un de mes premiers, quand j'ai "rencontré" les teardrop.
    C'est "dans le style", dans les dimensions et le concept, mais très carré car je suis plutôt bois que résine et que c'est surtout un avant-projet d'aménagements. Rien n'empêche ensuite d'arrondir les angles pour des questions esthétiques et aérodynamiques, même avec du bois.
    Ce qui m'avait intéressé, c'est l'implantation de l'aménagement, et j'avais fait un truc "à ma sauce", comme j'imaginerai bien utiliser pour moi.
    Tout d'abord une première vue d'ensemble.
    https://i.servimg.com/u/f73/18/52/29/34/scan0016.jpg
    C'est une vue de profil en coupe, et collé en dessous, comme si on l'avait dépliée, la vue de dessus, en coupe également. Comme sur mes autres projets, j'ai mis des couleurs pour mieux se repérer : Jaune le sol, marron les murs, violet les matelas-coussins, bleu les surfaces de travail et tables, marron foncé les meubles.
    L'aménagement intérieur est assez classique, avec les coussins qui s'agencent en matelas ou "canapé".
    Mes personnalisations sont au niveau de l'espace cuisine :
    - Une table coulissante dans les deux directions, utilisable donc à l'intérieur comme à l'extérieur.
    - Sous la table, un "grand" coffre coulissant vers l'intérieur
    - un WC chimique, coulissant vers l'intérieur, et accessible aussi depuis l'extérieur pour vidanges et autre.
    - Des ouvertures dans la cloison permettant une utilisation minimum de la cuisine depuis l'intérieur.
    - Bien sûr le hayon servant d'abri, pouvant éventuellement être toilé pour faire un mini auvent, mais ça, c'est classique.
    Ci dessous, vue de la cuisine de face et de dessus (certaines cotes ne sont pas les mêmes que sur le dessin précédent, mais ce sont des étapes d'un projet qui a évolué, l'idée de principe est la même), et une vue de profil également dans le style "dépliée" sur le côté suivant le trait d'axe.
    https://i.servimg.com/u/f73/18/52/29/34/scan0015.jpg
    Et pour terminer une vue du panneau de cuisine comme on le verrait de l'intérieur (et de dessus).
    On visualise mieux le tiroir, la table et les WC. On voit aussi les deux tiroirs ouvrant vers l'intérieur et l'extérieur que j'avais oublié de signaler avant.
    Échelle : 1 carreau = 10 cm
    https://i.servimg.com/u/f73/18/52/29/34/scan0017.jpg
    La prochaine présentation sera mon dernier projet, enfin celui que je souhaite réaliser...
    A bientôt et merci de vos commentaires.
      La date/heure actuelle est Ven 26 Avr - 11:18
