bonne vacance et amusé vous bien
+3
7 participants
Teardrop pour une 2cv (602cc)
pinto- Messages : 190
- Message n°101
Re: Teardrop pour une 2cv (602cc)
super programme je t envie , la je suis en congé mais faut que je m occupe des petits (grand) ecole appart demenagement du taf quoi
11nano- Messages : 161
- Message n°102
vérins
Sur le forum y a t' il quelqu'un qui à déjà monter des vérins sur le hayon de la Teardrop???????
Je n'arrive pas à les positionnés pour le levage du hayon, Vérins de Visa puissance 550Newtons = 56kg , le poids du hayon environ 30kg +ou - .
La grandeur du hayon long 1m40 large 1m22 .
Le vérin et mal positionner la poussée est inversée......... le cylindre avec le gaz vers le haut .
Merci pour vos réponses .
Bonne journée Jean
Bonne journée Jean
thor 53- Messages : 161
- Message n°103
pour le vérins cela n'a pas d'importance au vu du poids par contre tu prends les mesures entre ta charniere et ton poing de verin , tu met au milieux hé là , czla devrait s'arranger
- Message n°104
vérins
Bonjour Thor53,
Merci , je vais faire ce que tu me dis, par contre moi j'ai un "hic" c'est que le montant extérieur ou le futur support de vérin ne fait en épaisseur que 10mm, certes je vais le renforcer en ajoutant 10mm de plus genre plaque bois à l' emplacement de la fixation du vérin.
De plus vu la photo que tu m'as faite je suis allé voir le hayon de l'autre voiture que nous avons, idem à ta photo......il faut que je sois bête.....
Bonne journée , chez nous pluvieuse
A+ jean (tes vérins en puissance il font combien ? )
- Message n°105
ne t’inquiète pâs mes parois sont en 5 mm et je lai ai monter à la cheville molly longue 5 mm diametre
- Message n°106
vérin
Je parlais de mes parois extérieur 10mm c'est vraiment léger c'est pour cela que je vais doubler de +10mm, fixation du soutien de vérin avec des boulons poêler de 6 traversants .
Bonne fin de soirée A+ jean
- Message n°107
moi c'est 5 mm+20 stiro + 5 mm
- Message n°108
caisse Teardrop
Hervé tu dis (une fois fini feras 50 a 60 kg sans le chassie et essieux ) "Purée" pas plus ....tu l'as fait en polyester ? Ou alors en carbone...
50/60kg c'est le poids d'une grosse valise......tu vas pouvoir y rentrer????
Bonne journée, malheureusement pluvieuse chez nous ...
- Message n°109
voila fini , couchage 2 adultes 2.50 de long x 1.26m de large x 1.18 de haut
220 kg à vide
220 kg à vide
- Message n°110
la prochaine que je vais faire peut etre en serie 3.50 m de long x 2.00 de large x 1.50 de haut, et la plus légere possible
https://www.facebook.com/groups/658920220875397/
a j’oubliais
a j’oubliais
- Message n°111
Le poids ?????
Thor53, le poids fini de ta caravane combien ????? Celle actuelle
Et celle que tu vas faire avec quoi tu vas la "tirer" ???? Quelle voitures ou motos ?
- Message n°112
rhoooo je l'ai marquer entre les images 220kg pour la prochaine voiture ,,inf à 350 kg que du composite pas de bois structure alu+ isolant
laminicaravane- Messages : 28
- Message n°113
[/quote]
joli pub pour un amateur.
ma question tu te dis professionnel (moi je doute)tu as siret pas plus.
pour fabriquer des remorques il faut un numéro de constructeur ,le tien c'est le quel,(je doute que tu en ai un)
ta remorque ou est la plaque constructeur?
j'aimerai bien voir la certification dreal,au vu de ta remorque elle ne passerai même pas le portail d'un centre homologation.
j'aimerai voir la certification électrique de te remorque faite par un organise comme (véritas) la dréal oblige d'avoir la certification électrique ainsi que pour le gaz, je suppose que cela n'est pas le cas.
tu parles beaucoup mais tu es loin d'être un professionnel. un amateur guère plus.
tu vend des remorques en temps que pro ,ton assurance pour les remorque elle est où? car tu te dis pro mais mettre sur la voie publique des véhicules non homologués c'est prendre de gros risque ,car en cas accident tu seras le seul responsable car tu es un pro le client avec son assureur va se retourner vers toi ,tu vas payé .si tu as une assurance constructeur comme moi ,les as tu averti que tu ne passe pas les véhicules à la dréal . donc que tu mets sur la voie publique des véhicule non homologué.
je pense que les plexi que tu as mis pour faire hublots sont conforme (j'en doute merci de mettre en ligne la certification,ils doivent être homologués R43)
les remorques de vélo que tu fabrique son homologué , en cas accident tu seras responsable tu es le fabriquant donc responsable pénalement en cas de mise sur la voie publique d'un véhicule.
pour agencement de véhicule pareil il faut passer par la dréal,il y a des norme à respecter , si une personne s'intoxique tu seras responsable.
ta remorque avec la pesé avec la pose des garde boue ma bien fait rire.
ta remorque est très loin d'être au norme.
alors avant de donner des conseils en temps que pseudo pro commence par faire des remorques conforme .
que ce soit pour les amateurs ou les pro il ya obligation de rouler avec une véhicule homologué qu'il pèse 1où3500kg.
- Message n°114
hors sujet
je cherche environ 1m de charnière yoder, je prends le port à ma charge.
Merci de vos réponses ,s' il y a .....
Bonne journée. A+ jean
- Message n°115
Charnière yoder
Thor53 as-tu reçu mon mail ? Au sujet de la charnière...
- Message n°116
oui je t'ai répondu par mail merci Jean
- Message n°117
Un semblant de caravane ...mais pas mal
pinto a écrit:ben la je vais commencer mon tear et non pour mon fils s est trop tard pour cette année on verras a la rentrée
Bonjour ,
Hervé si tu me lis regardes ça pour ton gros 4x4 ;
https://www.youtube.com/watch?v=iufO_SWLOio
Sympa comme caravane mais pour du gros.....
- Message n°118
wouah génial
- Message n°119
oui je connaissait s est le top mais s est quand meme imposant sa va bien pour de grand raid
mais le prix sa pique un peu sa tourne entre 45 et 75 000 euros plus le rapatriment d australie ou d afrique du sud
celle la me plait d avantage http://www.kimberleykaravans.com/shows
- Message n°120
ptin je vais etre riche pour 1/3 du prix voir moins
- Message n°121
Herve tu pourrais te la faire celle que je nomme ????
Tu es assez bricoleur quand même.....
- Message n°122
yas du taf la, faut que ce soit costaud pour faire du 4x4x avec
- Message n°123
Malle de la Teardrop
Thor si tu me lis, regarde le morceau de charnière yoder que tu m'as envoyé.....
charnière étanche..
Tu vois que je m'en suis occupé.... Ce n'est pas le cas de l'essieu dommage trop déporter les roues sort du garde boue de 4cm pas beau, et si je mets des garde boues plus large pas beau aussi ....pourquoi ,parce que les roues de 2cv que je monte font 135x15 et un garde boue trop large c'est à nouveau pas beau à l’œil ainsi que pour moi....
Bonne soirée A+ jean
charnière étanche..
- Message n°124
salut Jean , bien bossé comme d'ab
- Message n°125
beau boulot superbe
