Salut Hervé
Merci
Pour la jonction entre le toit et les murs, tu n'est pas obligé de mettre des cornières alu.
Car le vinyle est parfaitement étanche.
Pour ma part j'ai quand même choisi de mettre des cornières, pour l'esthétique et pour protéger les angles des chocs éventuels.
J'ai commencé à cintrer ma première cornière hier
Les cornières seront ensuite habillé par du vinyle type "alu brossé" gris clair.
Ça permet de cacher les vis de fixations et les coups de martelage dû au cintrage.
Je viens tout juste de me remettre sur le projet
J'ai eu pas mal de soucis à la maison, que je n'avais pas prévu dans mon planning (moteur porte de garage, nuage d'oiseaux qui m'ont piqué de la laine de verre , etc...).
Et surtout le plus gros problème et m'a fait stoppé net mon chantier
J'avais passé presque 35 heures à fabriquer le châssis de mon hayon.
J'ai rainuré et cintré mes deux planches de 8mm.
Et quand j'ai voulu poser ma première planche, à la moitié, mon châssis a casser en deux
Honnêtement ça m'a mis un gros coup au moral
J'ai recherché un nouveau moyen de faire mon hayon !!!
Je vais finalement mettre deux plaques en pvc 2mm. Flexible comme je le souhaite et résistant comme il faut à condition de mettre les renforts nécessaires.
Et du coup ça me permettra d'avoir un châssis plus épais.
Je n'ai pas encore commencé mon nouveau hayon.
Pour le moment je suis sur mes portes et le cintrage des cornières.
Je vous tiendrais au courant très prochainement
A+ Rospé
Merci
A+ Rospé
